no se 600€ meni mulla jo pelkkään kytkimeenmölli kirjoitti:siiihen 600 ekun hintaan sisälty siis kytkin ja asetelma ja vauhtipyörä.
saakos muka sieltä koko lystin noin 300 euroon vai pelkän vauhtipyörän?
opel ascona b 76 projekti
LUMI
mölli
1.2c
Pitäähän kytkimeen mennä 1000€ ja siihen päälle vielä Po vauhtipyöräLUMI kirjoitti:no se 600€ meni mulla jo pelkkään kytkimeenmölli kirjoitti:siiihen 600 ekun hintaan sisälty siis kytkin ja asetelma ja vauhtipyörä.
saakos muka sieltä koko lystin noin 300 euroon vai pelkän vauhtipyörän?eli vain vauhtipyörä tietenkin
Opel ascona vm80 2.54tic
Opel vectra vm07 2.8v6 turbo
mölli
tuli tuo lohkokin vihdoin koneistamolta pääs senki sitte maalaamaan
ja sitte tuli hommattua tuo 2.4L kansikin
perjantaina sais vissii kampiakselin nii saa sitte kaikki osat tasapainotettua nii pääsee kasaamaa moottoria ja pistää motin paikoilleen
mitenköhän tuo kampiakseli kestää ko on punametalli laakerit ja sitä kun ei oo nitrattu ko en just muista puljun nimeä sanovat vaa ettei sitä kannata nitrata että voi mennä akseli rikki
kuvia----> http://www.ii2.org/user.php?nick=molska ... id=1096322
GSi+to4
gse70
Minä mistään tiedä, mutta eikös nitraus nimenomaan tarkoita semmoista toimenpidettä teräksen pintakäsittelyssä, että teräksessä ei synny käsittelyn aikana mittamuutoksia?GSi+to4 kirjoitti:Akseli saattaa vedellä nitrauksessa, pitäisi sen jälkeen tasapainottaa. Eikös punametallilaakerit vaadi nitrauksen
Ts. kuinka kampiakseli sitten vetelee lämpökäsiteltäessä?
mölli
GSi+to4
Minäkään mistään mitään tiedä (vai miten se meni) http://www.hilamet.fi/default.aspx?id=117 Eikös jos käyttää lämpöä niin saattaa tapahtua vetelyä. Tuossa vielä yksi kommentti http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... c&start=30
mölli
gse70
mölli
P. Lanttola
Simo
Muutenhan se taitaa olla ihan ok, mutta kierroksia ei kestä yli 6krpm ja hyvä jos sitäkään.P. Lanttola kirjoitti:No ei sitä ainakaan kehuttu ole, kuulemma sen rikki saa kun vähän yrittää.mölli kirjoitti:joo o joo o ja oisko kellää tieto miten hyvin tuo reksan 9 tuuman vakio asetelma kestää?
B Ascona '80 ja E Rekord '83
mölli
perkele takapakkia koneen kasaukseen :S
tuli tilattua sitten liian pitkät kiertokanget
niin eipä käy nuo mahlet sitten
vaikka myyjä sano että käy 2.0l koneeseen
niin joutunee tilaamaan wisecot 94 porauksella 28pk:lla
nettiä ko selailin nii löyty jannu kuka tekee teräksisiä vauhtipyöriä alkan 150e
ite tilasin omaan moottoriin nii 160 egeä ei ainakaan omasta mielestä pahan hintanen vaiko?
vanha tosin pitää lähettää muotiksi
hmmps mikäköhän astelama toi vanha on?
ku on kuudella kiini se asetelma?
tai no asetelmaa ei oo enää mutta kuudella se oli siinä kiini siinä cihin vauhtipyörässä
mölli
Re: opel ascona b 76 projekti
no niin pitkästä aikaa.. autoa oon saanu vähä fiksailtua esim hommattua omegan 45 lukon ja sitte toisen taka akselin mikä hiekkapuhallettu samoin panhard tanko tukivarret ja kallistuksen vakaaja vanha perä sano sopimuksensa irti. eli lukko ja perämurikka sekä 3.7 välitys ovat tällä hetkellä laitossa. tänään tuli vahviste hitsattua se kartaanin tukilaakeri kehikko pitäs muutama kuva napsasta prjojektista. mitens nuo värit menee siinä perän jatkeen panjossa ko akseliin oli merkitty vihreä väri, onkos tuo sitte se kestävä vai ei kestävä?
kuvia nykyään sitten tuola
http://kuvablogi.com/blog/20507/
