Erillissarja
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
MS6 ei kestä kunnon luukutusta yhtään. Bassopotku loppuu hanaa annettaessa ja jonkun verran on saanut lukea midien hajoamisistakin eri palstoilla. Ääneltään kuitenkin erittäinkin pidetty.
Perussuositus taitaa olla melkein joka erkkasarjakysymykseen Rainbow. Paras ääni monessa eri hintaluokassa.
kurttu
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Kyllä se vaan taitaa useammassa tapauksessa alkaa vahvarilta ääni säröytymään, joka johtaa elementin rikkoutumiseen.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
G-Man
Viesti Kirjoittaja G-Man »
Autostudiolta löytyi vilä tälläinen setti
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=6306
Onko kokemusta tästä sarjasta
G-Man
Markus Ruhl kirjoitti:tuohon rainbowiin ite kallistuisin. tuo kytkeminen vahvistimelle on simppeli juttu. sen sijaan että ne johdot menisivät auton ISO-liittimelle ni ne vedetäään vaan vahvistimelle. tuossa rainbowissa, kun ei ole erillistä jakosuodinta, vaan se on siinä diskantille menevien johtojen välissä, niin diskanttien johdot menevät midiin kiinni, josta johdot vahvistimelle. aktiivisessa systeemissä sitten vedetään jokaiselta elementiltä johdot omiin vahvistinkanaviin, jos olet ajatellut niin sitä sarjaa ajaa.
Hintalaatu ok! Niin,pystyykö se vetää passivisenä? Meneekö näin : diskantista piuhaa midille ja midistä vahvarille (joka vielä puuttuu :( ) ?????
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
kurttu kirjoitti:MS6 ei kestä kunnon luukutusta yhtään. Bassopotku loppuu hanaa annettaessa ja jonkun verran on saanut lukea midien hajoamisistakin eri palstoilla. Ääneltään kuitenkin erittäinkin pidetty.
Kestäähän se kun on sopiva vahvistin... Nyt menee 2x160W jatkuvaa ittellä, SPL-dynamicsin S-4006 sillattuna 3-kanavaiseksi. Aikaisemmin oli vahvistimena Carpower Wanted 2/160 mkII, eikä silläkään ollut mitään ongelmia vaikka jatkuvaa tehoa luvattiinkin 2*vähemmän. Mankan perässä tuolla MS6:lla ei tee mitään, mutta bassotoisto on kyllä ehdottomasti ko. sarjan parasta antia... Itellä kun kuitenkin nykyään on subbarikin tuolla kontissa, niin enemmän ehkä kaipaisi parempaa keskialueen toistoa ja se on kyllä aika onnetonta ainakin tuossa vanhassa MS6:ssa.
Markus Ruhl
G-Man kirjoitti:Meneekö näin : diskantista piuhaa midille ja midistä vahvarille (joka vielä puuttuu :( ) ?????
näin se menee
Passat 3BG
kurttu
m.k kirjoitti:Kestäähän se kun on sopiva vahvistin... Nyt menee 2x160W jatkuvaa ittellä, SPL-dynamicsin S-4006 sillattuna 3-kanavaiseksi. Aikaisemmin oli vahvistimena Carpower Wanted 2/160 mkII, eikä silläkään ollut mitään ongelmia vaikka jatkuvaa tehoa luvattiinkin 2*vähemmän. Mankan perässä tuolla MS6:lla ei tee mitään, mutta bassotoisto on kyllä ehdottomasti ko. sarjan parasta antia... Itellä kun kuitenkin nykyään on subbarikin tuolla kontissa, niin enemmän ehkä kaipaisi parempaa keskialueen toistoa ja se on kyllä aika onnetonta ainakin tuossa vanhassa MS6:ssa.
Tarkoitin lähinnä tilannetta, jossa autossa on vain kys erkkasarja ilman subbaria. Harva erkkasarja antaa maanjäristysbassoa, mutta MS6 ei kuulu parhaimmistoon läskibasson luukutuskisoissa.
kurttu
mager
Viesti Kirjoittaja mager »
Erkkasarjan bassontoisto on aika paljon enemmän kiinni asennuksista, kuin itse sarjasta, kärjistämättä asiaa suuntaan tai toiseen.
6,5" erkkasatsilla ei ainakaan kovin helpolla subbaria korvaa, mutta varmasti pystyy iskelmä-radiota kuuntelemaan...
Ainakin nuo MS6 midit vaativat kunnon vahvistimen, että alkavat soimaan. Itse en yrittäisi alle 2x150Wrms. Keskiääni setissä on välttävä, mutta monen auton kaiutinpaikat pilaa mahdollisuudet hyvään keskiääneen 2-tiesarjalla jo muutenkin.
lapatch
Viesti Kirjoittaja lapatch »
muistakaa se että yliteho ei hajota elementtejä vaan aliteho.
eli vahvistimeen kannattaa panostaa ja hyvään erkkasarjaan.
kaveri soittaa mankalla (sony) infinitin kappaa ja nyt on palanut elementti, sitten ne on tietysti ihan paskat kun palo. itsellä tulee vahvistimelta kaikki ja samanlaiset infit on ja soi puhtaasti ja "kovaa".
tapsa T
Viesti Kirjoittaja tapsa T »
hyvin on kestänyt kaiuttimet vaikka on soiteltu pelkällä mankallakin,Tietty enemmän puhdasta ääntä saa vahvistimen kanssa, Siksi suosin itsekin vahvistinta väliin :peukku:
suurin syy kaiuttimien hajoamiseen on varmasti kaikkien Tuningterojen palvoma Loudness&Bassboost :no:
Se ei riitä että voittaa,Toisten täytyy hävitä.
Pmas
Viesti Kirjoittaja Pmas »
harrastan paljon hifiä. teen asennuksia kavereille ja omaksi iloksi. olen kuunnellut monia sarjoja. ja uskallan sanoa että rahalla saa ja jne. Mut jos ei rahaa ole, niin kannattaa käyttää aikaa sen erkan hankintaan. Ulkonäköön ei yleensäkään kantsi kiinnittää huomiota (varsinkaan halvoissa sarjoissa).
Mulla on tuo sarja (http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... &tuote=610 ja eipä tarvi haukkua yhtään! suosittelen kunnon asennuksen kanssa otta välttyy (akustiselta oikosululta). Tuossa jakarissa on diskantille omat korostukset joka oli tosi kätevä. Tällä hetkellä on mankankautta kytkettynä tuo sarja ja ääni on hieno siihen saakka kunne mankasta loppuu tehot. ehkä tuo sarja olisi parempi pienemmällä bassolla (keskiäänen suhteen). mut silloin tarvisi erilliset midit. Mankkana mulla on tämä http://www.alpine-europe.com/index.php? ... 812rb&L=22
(Akustinen oikosulku.
Kaiuttimien asennuspinnan tulee olla ensinnäkin tukeva ja toisekseen tiivis. Jos kaiuttimen etu- ja takapuoli ovat samassa ilmatilassa, syntyy akustinen oikosulku. Takaa tulevat ääniaallot ovat vastakkaisessa vaiheessa edestä tuleviin verrattuna ja jos nämä äänet yhdistyvät, ne kumoavat toisensa. Varmista, että pinta on tukava ja tiivis.) Kunnon asennuksella halpakin erkka soi paremmin kuin kallis ja huonosti asennettu.
mut asiaan.. mun mielestä (tässä hintaluokassa) enemmin ostaisin rainbown kuin dlsn, puhumattakaan muista erkoista kuten alpine, blaukkari, mtx jotka on ollut minusta sellaisia tasapaksuja ilman mitään yllätyksiä. toki jos on valuuttaa niin dls on siinä tapauksessa varteen otettava vaihtoehto.
jos Rainbowta ei ole saatavilla niin kannattaa harkita edullisia macromin sarjoja jos haluaa päästä halvalla ja ilman vahvistinta (hintaluokassa alle 100€). entisessä vectrassa oli macromin sarja ja kun basson tiiivisti oveen ja otti orkkis diskantin kaveriksi niin lopputulos oli ihan kelvollinen lopulliseen 80€ hintaan.
mut hintaluokassa 100-150€ on niin paljon vaihtoehtoja että on paha kehuu pelkästään yhtä sarjaa. mut jos asennukseen ei kuulu erillinen vahvistin niin kantee katsoo oikein herkkiä sarjoja. niillä saa mankan tehoille enemmän vastetta.
tää nyt meni toistoksi mut pakko oli kirjottaa.
Opel historia:
omega B2.0 16v caravan, vectra B 2.016v sport, astra F 1.6si sportive , omega A 2.0i caravan, vectra A 1.6s
kadett E 1.6s, rekord E 2.5e 2d, kadett D 1.3s
lapatch
tapsa T kirjoitti:suurin syy kaiuttimien hajoamiseen on varmasti kaikkien Tuningterojen palvoma Loudness&Bassboost :no:
joo tuo unohtui mainita :roll:
Baabylon85
Viesti Kirjoittaja Baabylon85 »
Omat kokemukseni oman laihan rahapussin kanssa elellessä on ollu et köyhän ei kannata huonointa sarjaa ostaa. Eli suosittelen lämpimästi katselemaan ~150e luokan erillissarjoja kuten mm.
-Focalin Access,
-Peerless D6,
-Rainbow SAX, I
-Infinityn Reference,
-Se kaikkien hehkuttama DLS:n MS,
Noilla et voi kovin pahasti mennä ainakaan metsään eikä tarvitse vähään aikaan parempia sijotella. Satasella sarjoja jo saa, mut omien karkeiden kokemuksien perusteella tuo 40-50€:n lisäsijoitus takaa varmemmin tyytyväisyyden. Tottakai erillissarjan sointi on myös mielipidekysymys joten kannattaa etsiä koekuuntelumahdollisuuksia ja poimia se sarja mikä miellyttää eniten.
Boston Acousticsiltakin on tullut autostudiolle joku ~150e sarja, joten en myöskään sitä hyllyttäisi laskuista. Jos budjettisi on varallinen suosittelen katselemaan myös käytettyjä sarjoja eri autofoorumeilta.
G-Man
näin se menee
Pitäis kuitenkin vetää uudet piuhat ovesta konttin,niin luin jostain etää täytyy porata liittimen,onkohan vaikea homma??? Vai onko muita vaihtoehtoja???
Ja voiko ne jakosuotimet kinnittää verhoilun taakse,jatkossa olisi helpompi päästä käsiksi niihin????
Kuka on laitanut minne??
Siis auto GASTRA
Pmas
Baabylon85 kirjoitti:Omat kokemukseni oman laihan rahapussin kanssa elellessä on ollu et köyhän ei kannata huonointa sarjaa ostaa. Eli suosittelen lämpimästi katselemaan ~150e luokan erillissarjoja kuten mm.
-Focalin Access,
-Peerless D6,
-Rainbow SAX, I
samaa mieltä, tuo muutamankympin nosto kuuluu jo korvissakin selvästi!
rainbown erkkoista vielä että SAX 230.20 139€ hinnalla on sen verran kova vastus että sitä kannattaa harkita vakavasti. voittihan tuo autosoundin testinkin niin tuskin ihan huonosta sarjasta on kyse.
Sen verran pitää muistuttaa että monet "kalliimmat" kuten tuo focal ja dls ehkä peerlessikin vaatii toimiakseen vahvistimen ja minusta tämä nostaa budjetin heti kerralla 300€ (parin satkun vaffi ja piuhat) miinukselle.. Toki vahvistimen myötä erkka kuin erkka kuulostaa ihan varmasti paremmalle. Käytettyjen kanssa kantsii olla varuillaan. yleensä näkyvät vauriot kertoo paljon kunnosta. kannattaa kuitenki sijoittaa kunnon virta puoli ja sitte sen mukaan vahvistin. vahvistimia saa kans kivasti käytettynä mutta kannattaa taas varmistua toimivuudesta. =D
Bostoni on mielenkiintoinen sarja sehän oli ennen kova sana. tuskin uusituleminen tuottaa pettymystä ja tinkaamalla sen varmaan saa halvemmalla..
Opel historia:
