vahvistin ongelma
juhi_z
vahvistin ongelma
Viesti Kirjoittaja juhi_z »
eli kyseessä on b vectra ja vahvistimena toimii SPL Dynamics s-1200d. vahvistimesta häviää virrat kun käynnistää auton, ei syty protection valoo ja virtavalo sammuu. gain säädin pitää kääntää täysille että kuuluu kunnolla ja sittenkin huonommin kuin aiemmalla vahvistimella mikä oli jakcsonin big killer. missä siis vika että heräte häviää ja että gain säädin pitää kääntää täysille? muut piuhat kokeiltu jo paitsi maa piuha ja senkin kokeilen illalla että vedän suoraan akulle maihin. ostin juuri tuon vahvistimen käytettynä mut en oikein uskois että sekään rikki vois olla ku täysin on naarmuton ja kaikista ruuveistakin näkee että ei ole paljon käytetty.
juhi_z
nyt kokeiltu jo maapiuhakin. missä vika?? kertokaa??
z0nss0n
Viesti Kirjoittaja z0nss0n »
liian vähä potkuu akussa/akuissa, eli ei saa tarpeeks virtaa et pysyis päällä.
juhi_z
ei mahdollista kun oli konkkakin välissä :( ihme vika kyllä.. täytynee kokeilla viel toisella rca piuhalla vaikken kyl usko et siinäkään vika on..
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Varmista virransyöttö esim. mittaamalla jännite vahvistimen virtapiuhoista. Pitää olla ainakin hiljaa soittaessa sama jännite kuin akun navoissa. Myös akun ja laturin maadoitukset pitää olla kondiksessa.
kurttu
tapsa T
Viesti Kirjoittaja tapsa T »
Mittaa yleismittarilla heräte kun käynnistät auton, jos heräte tulee vahvistimelle asti mankasta, on vahvistin sökö. jos taas heräte häviää käynnistäessä auto,niin silloin mankassa on jotain pielessä.
Se ei riitä että voittaa,Toisten täytyy hävitä.
juhi_z
itsellä ei ole yleis mittaria niin eikös tuo onnistu niinkin että vetää herätteen suoraan akulta vahvistimelle?? :wink:
tapsa T
Kyllähän se silloin herätteen saa.. Tai on siis koko ajan päällä..jos se noin toimii niin sitten on haettava mankan päästä vikaa..
juhi_z
ei toiminu vaikka vedin suoraan akulta herätteen ja kokeilin toista rca piuhaakin.. :( virtapiuhan sulake on 100amp mut otin senkii pois välistä eikä toimi ilman sitäkää.. maa piuhan vedin suoraan akun miinuksee.. mitä vois vielä kokeilla?
tapsa T
Olikos vahvistimen omat sulakkeet ehjät? saattaa näyttää päältäpäin ehjiltä mutta voivat silti palaa..
juhi_z
tarkistin että ovat ehjät mut yksi sulake ei painu ihan yhtä pohjaan kun muut niin mietin itsekkin et oiskohan vika sitten siinä. täytynee tarkistaa asia.
juhi_z
nyt laitoin herätteen väliin katkasijan niin nyt toimii vehkeet :D
Larvanto
Viesti Kirjoittaja Larvanto »
mullaki on tossa samas vaffissa semmosta "ongelmaa" että jos vaikka eka laittaa auton heti käyntiin niin vaffi menee päälle, mutta jos pitää vähänki aikaa ensin virtoja päällä enneku alkaa starttaan niin eipä enää meekkään päälle..
tossa vahvarissahan on se hieno ominaisuus että se ei paukauta bassoja ku se menee päälle/pois päältä niin se sit aiheuttaa ainakin mulla tota että ei aina mee päälle.. sama jos auton sammuttaa silleen että ei ota avaimia pois virtalukosta ja starttaa niin taaskaan ei mee päälle..
erkkasarjan vaffi kyllä toimii aina ihan normaalisti ja samat herätteet ja virrat saa
Astra -04 1.6 Cosmo
z0nss0n
Nii eli virrat ei riitä pitää sitä päällä. Koska se ottaa päälle mennessä hirveen piikin ja siin on turva toiminto ettei pysy päällä liian vähällä virta määrällä.
juhi_z
virta kyllä riittää kun mulla on 50mm virtakaapeli ja välissä 1 faradin konkka ja akku on 3kk vanha exide exell
