Lataus heikentynyt. 20SEH
glo
Viesti Kirjoittaja glo »
Eli tässä tänään talvikelissä (vettä sataa) ajelin kaupungilla ja huomasin, että pudotti kadetin latausmittari latauksen 12V lukemaan, kun oli pyyhkijät päällä ja sisäpuhallin täysillä. Mittasin yleismittarilla latauksen suoraan akusta, niin puhallin asennossa 2 ja pyyhkijät pois, oli jännite 13,42V, puhallin ja pyyhkijät päälle, niin 13,22-13,32V ja tällöin digimittari pudott palkin siihen 12V kohdalle, eli aika herkällä tuo.
Mutta aikaisemmin ei ole tätä tehnyt, hiilipaketti (säätäjä samassa) vaihdettu ~1000km sitten. Alkaako kupariliu'ut olla finito?
Eihän tuo nyt ajamista haittaa, kun tietää, että lataa kuitenkin, vaikka näyttää hieman pientä auton oma mittari.
Ja autona sigun kadetti.
VW Golf IV Variant 1.9TDi '01
Cadillac Seville STS 4.6-32V '93
Buick Electra 225 Custom '66
Realsanta
digimittari sulla?
monzan digimittari teki samaa 13,xx =xx on alle .50
niin kans lataus näytti digimittarissa 12v vaikka latas oikeasti tuo hieman yli 13v
glo
Juu digimittari, tuossa näyttäisi olevan että alle 13.4 on 12
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Kokeiles mitä näyttää kun mittaat suoraan laturin perästä. Itse joskus vaihdoin kaikki maadoitukset sekä virtapiuhat laturilta akulle uusiin ja paksumpiin kun alko olla jo käynnistymisongelmia välillä. Alkoi lataus pelaamaan sen jälkeen kunnolla.
karppa 46
lataus
Viesti Kirjoittaja karppa 46 »
lisää maajohto laturilta suoraan akkuun
vetukka
Viesti Kirjoittaja vetukka »
Mittaat jännitehäviöt piuhoista ni löytyy aika tarkkaan missä vika. Ensin tietysti vertaa mikä on jännite akulla tai suoraan laturilta mitattuna. Eikä sitä häviöö tarvi olla paljoo et tekee kiusaa.
Omega A 2.0i
Manta B
glo
Juu, pitää tuossa kevväämmällä pitää pikku piuhoitustalkoot tuon pommin kanssa, saa purettua kaikki vuosien varrella ilmestyneet purkkapatentit pois.
