Astra G:n soittimen irroitus
Vestane
Viesti Kirjoittaja Vestane »
Eli apuva tartteis.. Ei suostu tulee ulos mankka Astrasta :O onko siellä jotkut ruuvit niissä 4 pienessä koloissa?? vai jotku klipsut ihan?
EX-Vectra A 2.0 -94
EX-Vectra B 2.6 V6 -01
ap85
Viesti Kirjoittaja ap85 »
http://koti.mbnet.fi/ap85/images/radio12.jpg
Tarttet tuollaiset irroitusraudat niin mankka lähtee vetämällä. Saman asian ajaa mitkä tahansa sopivat metallitikut, esim. virkkuukoukut
Skoda Octavia TDI
Vestane
joop, kiitosta. meil oli kylläkin jonkinlaiset tikut , mutta ilmesesti pitää olla joka nurkassa samaan aikaan, niin meillä oli vaan 2kpl kerrallaan..
EX-Vectra A 2.0 -94
Vestane
Sitte viel tollaisesta soittimesta tartteis kysellä jos joku on käyttänny/asenttannu ku LG LAC4700R Saiskohan mahdollisesti tohon malliin jonkinsortin adapteria? en ite löytänny googlella ainakaan.. Voihan ne toki sokeripaloilla yhdistellä, mutta kivempi olis ku kunnon liittimet siellä olis
EX-Vectra A 2.0 -94
Gyntha
Viesti Kirjoittaja Gyntha »
Vestane kirjoitti:Sitte viel tollaisesta soittimesta tartteis kysellä jos joku on käyttänny/asenttannu ku LG LAC4700R Saiskohan mahdollisesti tohon malliin jonkinsortin adapteria? en ite löytänny googlella ainakaan.. Voihan ne toki sokeripaloilla yhdistellä, mutta kivempi olis ku kunnon liittimet siellä olis
Kyllä g astrtassa (niinku monessa muussakin) vakiona pitäisi ihan isoliittimet olla mitkä käy lg:n soittimen perään suoraan...
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Paitti että Jatkuva - ja herätevirta pitää kääntää keskenään ristiin. Tämä onnistuu paljon helpommin jos soittimessa on oma erillinen johtosarja, eikä ISO-liitintä tökätä suoraan soittimen perään kiinni.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Kyllä se neulan avulla onnistuu siinä alkuperäisessäkin liittimessä johtojen paikkojen vaihtaminen. Neulalla painaa vaan pinnissä olevaa kielekettä, niin pinnin saa vedettyä liittimestä pois.
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
Scinery
Re: Astra G:n soittimen irroitus
Viesti Kirjoittaja Scinery »
Oon koittanu kyl sata tai kaks kertaa irrottaa tota soitinta omasta Astrasta muttei irtoo niillä tikuillaka millää. Oon vatkannu ja heilutellu sitä soitinta ja kaikkee mutta siinä on ku paska junttilan talon seinässä.
Opel Astra G 1.6i -99
Just drink it and that's it. ~ Hans von Blumenstock
Pok
Viesti Kirjoittaja Pok »
omastani G:stä lähti noilla u-mallisilla koukuilla ilman mitään ongelmia.Koukut kiinni ja alkuperäinen soitin irti.
Scinery
Pok kirjoitti:omastani G:stä lähti noilla u-mallisilla koukuilla ilman mitään ongelmia.Koukut kiinni ja alkuperäinen soitin irti.
Mulla ainaka ne koukut ei ees jää kunnolla kiinni. Taitaa siis olla koukuissa vika. :O Pitänee koettaa niillä kuuluisilla virkkuukoukuilla. : D
ChiEf
Oletko ottanut reikien tulppana olevat kuusiokoloruuvit pois edestä?
Opel Monza 2.2E -86
gareth
Viesti Kirjoittaja gareth »
Itel ei kans lähde millään irti. ei siis mitenkään. Jotenkin tuntuu et kun koittaa soittimen takaata niin tuntuis ihan kuin siel olis joku ruuvi/mutteri mikä pitää sitä soitinta paikallaan..? Tuleeks jollain mieleen jotain siitä..
Astra G sport -01
et voi tehdä mitään, mitä teet?
D-Iivil
Viesti Kirjoittaja D-Iivil »
gareth kirjoitti:Itel ei kans lähde millään irti. ei siis mitenkään. Jotenkin tuntuu et kun koittaa soittimen takaata niin tuntuis ihan kuin siel olis joku ruuvi/mutteri mikä pitää sitä soitinta paikallaan..? Tuleeks jollain mieleen jotain siitä..
On niissä joissain pulttikin siellä takana. Ainakin anopin Astrassa oli. Voimalla painoin takakautta soittimen kehyksineen ulos. Tiukassa se oli, mutta lähti kun tarpeeksi kiroili.
Sit irti ollessa oli helppo avata tuo lukituspultti.
-= elä käy pienemmilles vittuilemaan =-
Pok
Omassani ei ollut ainakaan mitään lukitusmutteria siellä takana.Ainut mitä oli niin iso-liitin ja näytölle menevät johdot kiinni siinä soitin "kehikossa".Soittimen mukana ei tullut johtoja ollenkaan.Kehikko oli sitten muutamalla ruuvilla kiinni rungossa,ne auki niin lähti sekin sitten irti.Sitä ennen tietty piti irroittaa ne johdot siitä kehikosta.Soitinta kun sain sellaisen vajaa viis senttii ulos päin niin meni raatio ihan mykäksi kun irtosi liittimeltä.Vai ovatko toisiin sitten laittaneet varkauden estoksi muttereilla kiinni takaa :P
D-Iivil
Pok kirjoitti:Omassani ei ollut ainakaan mitään lukitusmutteria siellä takana.Ainut mitä oli niin iso-liitin ja näytölle menevät johdot kiinni siinä soitin "kehikossa".Soittimen mukana ei tullut johtoja ollenkaan.Kehikko oli sitten muutamalla ruuvilla kiinni rungossa,ne auki niin lähti sekin sitten irti.Sitä ennen tietty piti irroittaa ne johdot siitä kehikosta.Soitinta kun sain sellaisen vajaa viis senttii ulos päin niin meni raatio ihan mykäksi kun irtosi liittimeltä.Vai ovatko toisiin sitten laittaneet varkauden estoksi muttereilla kiinni takaa :P
Nyt kun muistelin tarkemmin, niin totta. Pelkkä kehikko oli sillä pultilla kiinni. Eli punkesin ensin mankan ulos kehikostana takaa päin ja sitten ruuvarilla kehikko irti autosta.
Sopivan paksuiset rautanaulat soittimen kaikkiin neljään reikään ja sitten vaan kädellä pukkaa takaa päin sen soittimen ulos. Se on vähän jämäkkä, mutta tulee kyllä.
