ascona c 86. Ilmanputsarin huohotinputki. Pieni haaraputki?
JoneK
Viesti Kirjoittaja JoneK »
Niin otin :smile: hienosti ilmanputsari systeemit irti koneesta ja yllätyin kun sieltä löytyi putki jota nyt en enää saa takaisin kiinni?
Putki haarautuu ilmanputsarilta tulevasta huohotinputkesta ja oletan että se johtaa imusarjaan? Siellä kyllä on yksi "paikka" mikä on aivan tukossa, putkikin on ihan tukossa ja ei varmasti ole ollut missään kiinni piitkään aikaan. "putki on levinnyt"
Niin jos jollain olisi hajua mihin kyseinen putki menee niin :smile: olisin todella kiitollinen, sais vihdoin ton sconan tuolta tallista ulos.
Moottori on 1.6l
No nyt on putsattu sekin systeemi. Osat vielä kuivuu... Mutta vieläkin ihmetyttää mihin ihmeeseen sen putkenpään tunkee..
<font size=-1>[ This Message was edited by: JoneK on 2003-05-21 21:42 ]</font>
manta b
Viesti Kirjoittaja manta b »
Kyä se muistaakseni samoin menee kuin omassa -88 kadetissa eli sinne imusarjaan.
JoneK
Niin, mutta. missä se vastaputki on? Ei sieltä löydy sellaista...
Onko siinä joku 90" kulma pätkä "metallinen" mikä tulee imusarjasta, mihin se pistetään kiinni?
Kun en oikeen löydä reikääkään...
JoneK
Eikö täällä kellään oikeasti ole mitään hajua? Paitsi tietysti, vastanneita lukuunottamatta.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
vanhemmissa paksu putki(20mm) menee huohotin mötikästä(imusarjan alla startin vieressä) ilmanputsarille ja ohut putki(6mm) ilmanputsarilta imusarjaan.
uudemmissa paksu putki tulee huohotin mötikästä sylinterinkanteen ja venttiili kopasta ilmanputsarille.
ja sitten ne moottorit joihin on vaihdettu kansi uudemmasta mallista joutuu soveltamaan kun on kannessa pari ylimäärästä huohotinta.
imusarjaan menevä ohut putki kannattaa olla paikoillaan koska se on osa joutokäynti piiriä (kuljettaa ilmaa ohi kaasarin )ja muuten sen kautta moottoriin menee pölyä ja muuta pastaa.
edit:kaikki muut putket on ylimääräisiä,ainakin huohotus järjestelmässä.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: ipa on 2003-05-28 12:35 ]</font>
JoneK
Kiitos paljon... Se imusarjan vastakappale, oli aivan tukossa, poranterällä sieltä pyöritin möhmöö pois... En viitsinyt avata koko sarjaa.. onko siinä joku käännös, siellä imusarjan sisällä, mihin se putki menee... Se terä tuntui alkavan "pohjassa" ottaa kiinni metalliin...
Huoh... Kaippa pitäs koko saamarin moottori avata... ja puhdistaa.. Muttakun ei jaksais...
ipa
suoraan menee reiän halkaisia on pari milliä.
olisko ollu letku irti pitemmän aikaan ja kura yms. tukkinut sen reijän.
