c18xe öljypohjantiiviste letti calikkaan.....
sedan c18xe
Sitä siis kyselen että käykö kyseinen eli c18xe koneen öljypohjantiiviste letti koneeseen?
Olis yks jemmassa ja ois hyvä tietää ennen purkamista käviskö se vanhan vuotavan tilalle.....
- 2slow4motion
- Viesti:
C20NE:n tiivistettä suosittelevat käytettävän, ainakin jos hakee tiivisteen alkuperäsenä.
Yhtä peltiä täytyy hieman suoristaa ja käytettävä hitusen lyhyempiä pultteja, kuin 16V:n tiivisteen kanssa.
En tiedä onko tuohon tullut joku muutos ja kuinka vanhaa tieto on, mutta ilmeisesti 8V tiiviste on valmiina pakettina, kun 16V taasen erillisinä. Tarvikkevalmisteet varmaan kaikki yhtenäisiä.
Toinen vaihtoehto on X20XEV:n loiskelevy tiivisteineen. Ainakin XE:n pohjaan menee ilman mitään muokkauksia.mager kirjoitti:C20NE:n tiivistettä suosittelevat käytettävän, ainakin jos hakee tiivisteen alkuperäsenä.
Re: c18xe öljypohjantiiviste letti calikkaan.....
Itse laitoin eilen c18xe:n loiskelevyllisen ö-pohja tiivisteen c20xe koneeseen eli kyl se käy. Sama tiiviste on käytössä alkupään x20xev koneissa. Kolme pulttia taisin laittaa lyhkäsempiä, muut sopi olemaan.sedan c18xe kirjoitti:Sitä siis kyselen että käykö kyseinen eli c18xe koneen öljypohjantiiviste letti koneeseen?
2.0t Re85
sedan c18xe
Eli ei tarvinnu vääntää ees sitä yhtä pellin lärpykkää siitä loiskelevystä mihinkään suuntaan....täähän kuulostaa pelottavan hyvältä....
Pitää sit vaihtaa se tiiviste, laitoitko ihan sellaisenaan vai laitoitko jotai mömmöjä vielä väliin? Kumiahan se tiiviste taitaapi olla sen loiskelevyn molemmin puolin...ku yhtä pakettia on..
