C20XE virittäminen
Teuwo
Viesti Kirjoittaja Teuwo »
Juseliina kirjoitti:BMC vapaavirtaus suodatin, m-tech powercap ja simons putkito katilta taake (katti paikoillaan), muuten vakio -----> 175hv/264nm :lol:
Niin jos ne 264Nm olis sopivasti 4625rpm'llä irtoais pelistä todellakin 175heppaa.
Kuulostais tosin ennemminkin viridieseliltä kuin 20XE'ltä... :lollis:
203Nm@6000rpm = about 175hummaa ja maksimimomentti sitten hieman enemmän ja alempana vois olla enempi hehtaarilla :)
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Astra Rf kirjoitti:No nyt on jarrussa käyty.. lukemat 209hp/7192rpm ja 237Nm/5370rpm.
Ensimmäisillä vedoilla alle 190 heppaa... Imutorviin asennettavat suodatin "sukat" on sit ihan peestä. Suodattimet pois ja seuraava veto 208hv.
Täytyy hankkia kunnon suodatin, Japen mukaan riittävän kokoisella suodattimella vaikutus 0-1hv.
omega16T kirjoitti:korjataas sen verta ku huomasin että pakosarja on vakio...216hv ja 237nm :D
Meni sitten tehoveikkaus vähän yläkanttiin :D
Juseliina
Viesti Kirjoittaja Juseliina »
kyllä tehot on samasta autosta, liekö sitten penkki viallinen :)
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Juseliina kirjoitti:kyllä tehot on samasta autosta, liekö sitten penkki viallinen :)
Olis kiva nähdä koko tehokäyrä (tai vääntökäyrä), sillä vääntömomenttina 264 Nm on kova sana 175 hv 2l vaparissa.
Moni 225 hv 2l vapari omistaja olis ylpeä 265 Nm vääntömomentista (läppärungot, ohjelmoitavaruisku, moottori oli kokonaisuudessaan läpikäytyä viritavaraa...), tosin KitCar sääntöjen mukaan.
j.h
Joskus mitattiin (C)20XE ns. vääntömoottorista P 235 hv ha M 270 Nm, mutta osin hurja vääntö laitettiin penkin piikkiin.
kms2260
Viesti Kirjoittaja kms2260 »
Tässä meidän f-ryhmän Astran käyrä:
http://personal.inet.fi/urheilu/kms/astra_08.jpg
masa_158
Viesti Kirjoittaja masa_158 »
:o
Hiukan erilaiset käyrät kun meidän Endurance opelissa :oops: Tai 3000-5000 meillä hiukan ylempänä sitten 6500 iskee rajoitin peliin :lollis:
Astra Rf
Viesti Kirjoittaja Astra Rf »
Laittaisin kans jos vaan osaisin.. Ja osaanhan minä.. LInkki dynolappuun vähän alempana... 8)
Taku_85
Viesti Kirjoittaja Taku_85 »
Tuosta MAP:in vaihosta sillä mötikällä missä oli se A ja B puoli ni vielä tämmösen jutun aattelin kertoo et itellä B MAP:in vaihto päälle tasotti vääntöä ja lisäs kierros herkkyyttä ihan huomattavasti
ja motissa on kiinni/muutettu vakiosta tällä hetkellä:
2,5" T-I Powercap
2,5" putkisto mallia T-I
N sarjan nokat (kaveri muisteli et ois hiottu F sarjan arvoihin en tiiä kun en osaa mitata ite)
BMC iso vapari
Halpa kopio jäljitelmä teho lastu
ja se hassu mötikkä kaasuläpästä otettu pois
Vaki pakosarjasta muotoiltu laipat ja lähöt
Katti revitty vekeen
Kaikki muu on ihan vakio C20XE:tä 2000 vekkulin kone pellin alla
tuttu joka on ooppeleitten ja XE:tten kanssa pelannu pitempään niin oli sitä mieltä koe ajon jälkeen et konees vois olla lähemmäks 200 HP ja vääntöi joku 230 -240 Nm 5500 jengan kohilla
mut mikkäänhän ei oo varmaa ennenku se on aivan varmaa eli noi on mutu tuntumalla arvioituja et varmuutta ei tiiä ennenku pääsee Dyno:lle kattelee et mitä se sanoo
Astra Rf
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Astra Rf ja muutkin joilla on yli 200hv koneissa, niin jollei se niin suuri salsisuus ole, niin kertokaa toki että mitä teidän koneisiinne on laitettu ja mikä on moottorinohjauksena yms. Kiinnostaa jonkin verran :lol:
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Astra Rf
Tuollahan tuo on aikaisemmin kerrottu mutta tässä vielä kertauksena.. :D
45mm läppärungot (yamaha R1,suuttimet R1 vakiot, bensanpaine 3.5bar)
Imusarja itse tehty
Megasquirt boxi
Nokat 270 astetta nosto 10,5mm
Vakio kansi
Vakio alakerta
Vakio pakosarja
kms2260
Ville kirjoitti:Astra Rf ja muutkin joilla on yli 200hv koneissa, niin jollei se niin suuri salsisuus ole, niin kertokaa toki että mitä teidän koneisiinne on laitettu ja mikä on moottorinohjauksena yms. Kiinnostaa jonkin verran :lol:
Moottorinohjauksena on Hestec
Nokat Cat Camsin mallia 4600864
SBD:n venttiilit (imu 34mm, pako vakio)
TWM-läppärungot 48mm
Imusarja omaa tekoa
Pakosarja Martelius
Kansi omaa tekoa
Wisecon männät
Teräskanget
Kovat nostajat
Cat Camsin venttiilinjouset jne.
VH
Viesti Kirjoittaja VH »
Mistäs ootte ostaneet nokkia, risseltä löytyy ainakin, hinta n. 500€.
Entä kuka hioo vakionokista rajumpia?
Juseliina
joo eli toi 175hv/264nm oli virheellinen
http://www.ohenmaenteho.fi/kuva.php?kuv ... honmittaus
siinä ompi käyrä
kosunen
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja kosunen »
Joo, eipä taida hirveesti olla järkee lähtee hiottamaan vakioista, ellei ainut kriteeri ole se, että pitää saada halvalla. Niissä ei vaan ole materiaalia.
Schrick:iltä löytyy muuten ERITTÄIN hyviä ja LAADUKKAITA akseleita, joita kyllä kannattaisi suosia.
Parin saa hiukan alle tonnilla. Löytyy mekaanisia, sekä hydraulisia profiileita.
Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä puhelimitse jos kiinnostaa, koska toimin niiden jälleenmyyjinä.
T:Kosunen
