B vectra ikkunankahvan purku?
Sakarias
Olisko kellää vinkkii miten tuo lähtisi pois kun olen jo vaikka kuinka kauan hinkannut rätillä sieltä kahvan ja verhoilun välistä. Se liina siis nimenomaan pitää olla siellä verhoilun ja sellain prikan välissä? kun liinan saa kahvan ja prikankin väliinkin.
Matzi
Sakarias
MarkkuRe
Re: B vectra ikkunankahvan purku?
Mulla on juuri sama ongelma eli mitä siinä pitää laittaa ja minne? Siellä on sellainen prikan tyyppinen levy mutta ei mitään muuta.
seero
Sielä kahvassa on semmonen u:n muotonen jousirengas joka pitää saada pois. Hankalasti näkyvissä, ite en oo koskaan liinakikasta kuullukaan vaan vähä väkivaltasesti kammenu isommalla meisselillä pahvin ja kammen välistä ihan akselin vieresrä niin jousirenkaan saa näkyviin, sitw pikkumeisselin pujottaa jousilenkin suljetusta päästä ja kampeaa sen pois. Monesti nuin ottanu eikä jää jälkiä toimituksesta vaikka vähä voimaa on tullu käytettyä. Takasin laitossa ensin renkula paikalleen ja sitte pukkaa kahvan sisään.
Ilmeisesti jos pujottaa liinan prikan ja kahvan välistä akselin ympäri ja kiskoo liinan molemmista päistä erisuuntaan (vai sittenkin samaan suuntaan? En muista mitenpäin sokka olikaan)kuin kahvan vipu osoittaa niin liina painaa jousisokan kasaan ja kahva vois irrota vetämällä samalla ulospäin.
irYobYetaMis
juuri liinnalla sinne väliin ja vedamalla ylöspäin sain omat irti, kovalla vauhdilla ne lähtee ja helposti häviä. mun hävis,m muttei haittanut yhtään kun olin asentamassa sähköiset ikkunat taaksen
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Sovella tosta ohjeesta. Menee samalla tavalla sullakin:
http://www.vauxhallownersnetwork.co.uk/ ... er.194783/
Takasin laitto on helpompi, kun ton klipsin voi työntää suoraan paikoilleen ja sen jälkeen napsauttaa veivin kiinni oveen.
Siihen irroitukseen on ihan olemassa työkalukin.
http://www.thirdgen.org/forums/interior ... indow.html
Tai sit toi pihtimalli
MarkkuRe
Jep, sain irti siis kiitos neuvoista. Nyt on vaan seuraava ongelma että miten saa oven auki. Mekaaniset vivut toimivat ja kahva, ilmeisesti vika on siis lukon moottorissa. Viisainta ehkä viedä korjaamolle jossa asiantuntijat saavat sen ehkä nopeammin (mutta ei halvemmin)kuntoon. vai onko tuohon jotain konstia tarjolla?
Syötät avausjännitten suoraan moottorille.
MarkkuRe
Kuinkahan tuo mahtaa tapahtua? En ole mikään sähköhommien asiantuntija, paljonko pitää laittaa ja mihin kohtaan?kadett90 kirjoitti:Syötät avausjännitten suoraan moottorille.
