Opel Vectra B:n Ovitiivisteistä. Apua tarvitaan.
Hallunisation
Viesti Kirjoittaja Hallunisation »
Niin, katselin tuossa vekkuliani ja huomasin että oven alatiivisteen (siis sen joka on helman päällä) alla ja reunoilla on pintaruostetta, hetken mietittyäni ja yritettyäni repiä ja tapella ja lämmittää yms. en millään keksinyt miten helvetissä nuo saa irti? Kun en itse keksinyt mitään viisasta tapaa irroittaa noita kumilutkia niin ajattelin kysyä teiltä viisailta OCF:n opel guruilta. Joten kertokaapa joku minulle jokin viisas neuvo jolla saan irti nuo kumiset tiivisteet.
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Tarkoitat sitä tiivistettä jonka tarkoitus on nähtävästi vähentää ajomelua? Eikös se jollain tapeilla siinä ole?
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Helmaan on hitsattu metallitapit kiinni, ja listassa oleva metalliura kiinnittyy tappeihin. Listahan on koko kylkilinjan pituinen, joten parasta aloittaa irroitus vaikka ihan takareunasta. Meisselillä kampeamalla irroitat pari ensimmäistä kinnityskohtaa, ja loppu lista irtoaa käsin vääntämällä.
Hallunisation
Mutta eikö tuo kumiluiska sitten mene samalla paskaksi, kun yritin takareunasta sitä hieman vääntää, niin se vääntyi ja jäi siihen asentoon ja nyt se takareuna sojottaa ulospäin helmasta eikä sitä saa väännettyä millään takaisin alas...
Presterin
Siinä tiivistelistassa on tietääkseni metallisoiro siellä sisällä, joten luulisin että voit taivutella sen kunnolla suoraksi kun saat sen kokonaan irti.
©Skeidett
Hallunisation kirjoitti:Mutta eikö tuo kumiluiska sitten mene samalla paskaksi, kun yritin takareunasta sitä hieman vääntää, niin se vääntyi ja jäi siihen asentoon ja nyt se takareuna sojottaa ulospäin helmasta eikä sitä saa väännettyä millään takaisin alas...
Väännäpäs noin 10cm päästä takareunasta, jotta sattuu ensimmäinen kiinnityspiste paremmin kohdilleen.
