Alustaremontti Astra G:n
ap85
Tänään tuli takavaimennin vaihdettua ja tutkiskelin tuota astran etupäätä, kun tuntuu vieläkin kolahtelevan epätaisaisella tiellä. Oikeanpuoleisen iskarin laakeri taitaa olla paskana kun paikallaan kääntäessä rengas liikkuu pätkähdellen ja pitää rutinaa. Kuskin puoleinen tolppa kääntyy jouhevammin. Täytyy varmaan uusia molemmat laakerit. Voiko tuolla laakerilla olla osuutta tuohon kolinaan? Kaikki pultit tuli vedettyä kunnolla kiinni, joten auki ei varmasti ole mikään. Koiranluut oli hyvässä kunnossa, vaihdettu viime syksynä.
Skoda Octavia TDI
smileman
ossi
Vaihdoin omaan 1.8 16v g-astraan äsken irmelin alustasarjan.
Auton on alunperin sport, ja tuohon nähden auto tippui noin sentin, takaa ehkä kaksi.
Aiemmin takapää oli kolissut vaimeasti, ja auto oli jo aikamoinen kiikku jarrutettaessa/kiihdytettäessä. Kolinoiden syynä oli takaiskareiden homehtunut yläpusla, jossa hylsy pääsi heilumaan kumiosan sisällä irtaimena.
Nyt kärry on mukavan vakaa, ehkä kuitenkin hieman pomppiva takapään lyhyiden joustovarojen takia. Taka-akseliston rakenne nyt on mitä on näissä.
Huomiona aiemmat iskarit eivät olleet vuotaneet. Ne oli vaan ajettu puhki.
Ruosteesta ja GM merkinnöistä päätellen iskarit olivat olleet auton alla jo useamman vuoden. Ehkä jo sen kokonaista kahdeksan ja 200tkm?
Yleisesti ottaen auto tuntuu nyt paljon ikäistään tuoreemmalta, kun turhat vetkuilut sai pois.
ap85
No sitä mä mietin tossa itsekin. Ihme sarja kun käy kaikkiin 1,6 - 1,8 litrasiin korimallista riippumatta, kuitenkin noi akselimassat vaihtelee ainakin takana HB:n ja Caravanin välilläsmileman kirjoitti:Paljonkohan tossa farmaris toi perä on painavempi esim ku hb:ssa, jos toi takapään tippuminen johtu siitä?
Mistä hommasit? Ei kuulemma enää saanu ku kysyin viime syksynä automuovilta...ossi kirjoitti:Vaihdoin omaan 1.8 16v g-astraan äsken irmelin alustasarjan.
Mulla oli sama. Molemmat 209000 vissiin auton alla keikkuneet kun olivat niin ruosteessa ja toisessa se holkki oli jo irtilähdössäossi kirjoitti: Huomiona aiemmat iskarit eivät olleet vuotaneet. Ne oli vaan ajettu puhki.
Nyt on vaan vielä jotain vaihdettavaa tuolla auton alustassa, kun apukuskin puoli ääntä töyssyyn ja kuoppaan ajaessa. Sellainen tumaus kuuluu. Jouset ja iskarit kävin jo läpi uudestaan, ei ole asennuksesta johtuvaa, veikkaisin että kantautuu vaan paremmin sisälle kun on kovempi alusta alla nyt. Eteen on koiranluut vaihdettu viime syksynä, joten niissä ei voi olla, mutta nyt olen haulla etsimällä alkanut miettiä tuota pyöränlaakeria, kun ovat alkuperäiset. Voisko se ääntää noin? En oo vielä ehtiny rengasta ravistelee, mutta katotaa koska ehtis.
Sitten on noi alapallot, mutta mites niistä sais selvyyttä onko niissä välystä? Tuskin on vaihdettu niitäkään ihan äskeittäin. Jos niitä vaihtelee niin varmaan pitäs laittaa tukivarren puslat samalla, onko kuinka pahat vaihtaa kotikonstein?
Sitten on vielä raidetangonpäät mitkä vois kanssa hoitaa jossain vaiheessa kuntoon. Ei pitäs prkl sen jälkeen rutista
Skoda Octavia TDI
ossi
ap85
Joo, no täytyy tutkia lisää niin sais osat hankittua, vakaajalle sopii vissiin nää:ossi kirjoitti:Pallot voisivat kolista töyssyissä.
Tarkista myös vakaajan tuenta aurunkoon. vakaajatanko ja sen tukikumit kuluvat. Kun tilaa alkaa olla riittävästi, niin syntyy myös pompottavaa ääntä.
Astra-G 98-- Etuvakaajan korihela Ø18mm. . . . . . . . . . 18-2968 3.50 ???
Jos palloniveliä vaihtaa niin varmaan ne puslat menee samalla?
Kiva, oisin kyllä nyt jälkeenpäin ajatellen irmelin ottanu kummiskin enkä JOM:iaossi kirjoitti: Irmelin alustaa saa automuovikemiltä pikkasen alle neljäänsataan.
Skoda Octavia TDI
whathifi
jaahas, on se hyvä että uhrauduit ostamaan jom:in sarjanap85 kirjoitti:Joo, no täytyy tutkia lisää niin sais osat hankittua, vakaajalle sopii vissiin nää:ossi kirjoitti:Pallot voisivat kolista töyssyissä.
Jos palloniveliä vaihtaa niin varmaan ne puslat menee samalla?Kiva, oisin kyllä nyt jälkeenpäin ajatellen irmelin ottanu kummiskin enkä JOM:iaossi kirjoitti: Irmelin alustaa saa automuovikemiltä pikkasen alle neljäänsataan.
farkku g täytyisi käydä noutamassa
ap85
Juu, enköhän mä hanki kanssa KW:n tai Irmelin seuraavaan. Farkkuun tuo sarja ei tunnu sopivan, vaikka pitäs käydä.whathifi kirjoitti:jaahas, on se hyvä että uhrauduit ostamaan jom:in sarjan, tietää nyt itse sitten alkaa katselemaan jotain muuta
jospa olisi turvauduttava taas tuttuun ja turvalliseen kw:hen
Tossa just tänään lähdettiin reissuun ja otin vähän kuvaa kuinka toi joustovara jää aivan minimaaliseksi kuormauksen jälkeen:
Ennen:
ja jälkeen kuormauksen:
Eikä tavaraa edes ollut kovin paljoa. Vaatekasseja enimmäkseen. Eli siis nimenomaan pelkkien tavaroiden kanssa. En ole vielä käyttäny edes leimalla, ja vähän arveluttaa löytyykö tosta se 5 cm joustovara. Täytyy varmaan tyhjentää koko takaboksi ja ajaa tankki kuiville nii vois mennä läpiki
Onneksi olkoonwhathifi kirjoitti:farkku g täytyisi käydä noutamassa.
Skoda Octavia TDI
whathifi
ap85
Niinpä. Mietin tossa, että kun koko sarjaa ei jaksais lähteä repiin irti, niin jos laittais sportin vakio jouset taakse niin oisko ihan mahdoton yhdistelmä? Niissähän on -20mm madallus normaaliin verrattuna. Mitenköhän se toimis noitten JOM:in vakiota lyhyempien takaiskarien kanssa? Tai sitten lähti metsästää farkun -30mm takajousia. Ei jom
Skoda Octavia TDI
Kume
- OCF Member 2022
whathifi
jaa-a, ei kai tuo mahoton yhdistelmä olisi..ap85 kirjoitti:Niinpä. Mietin tossa, että kun koko sarjaa ei jaksais lähteä repiin irti, niin jos laittais sportin vakio jouset taakse niin oisko ihan mahdoton yhdistelmä? Niissähän on -20mm madallus normaaliin verrattuna. Mitenköhän se toimis noitten JOM:in vakiota lyhyempien takaiskarien kanssa? Tai sitten lähti metsästää farkun -30mm takajousia. Ei jom
tässä oon pähkäillyt sellaista että laittaisin h&r:än pelkät n. 35/35 madaltavat jouset tjtn, lenk-tuning.com:ilta saisi aika edullisesti. En ole kyllä koskaan pelkkiä jousia vielä laittanut, mutta nyt olisi sellainen tilanne että iskareita ei olisi oikein järkeä vaihtaa ja ei ole hakusassa älytöntä madallusta.. katseltava sitten myöhemmin koko sarjaa ja lisämadallusta.
tosin koko settikään ei mahdottoman hintainen ole:
H&R Cup-Sportfahrwerk 55/40mm inkl. OPC/H&R Sport Suspension <-- 420€+rahti,,
Vectra C Estate -07
ap85
Pitäs vaan koittaa löytää sportin jouset jostain. Kaikilla purkaamoilla vaan tavallisia jousia.whathifi kirjoitti:jaa-a, ei kai tuo mahoton yhdistelmä olisi..ap85 kirjoitti:Niinpä. Mietin tossa, että kun koko sarjaa ei jaksais lähteä repiin irti, niin jos laittais sportin vakio jouset taakse niin oisko ihan mahdoton yhdistelmä? Niissähän on -20mm madallus normaaliin verrattuna. Mitenköhän se toimis noitten JOM:in vakiota lyhyempien takaiskarien kanssa? Tai sitten lähti metsästää farkun -30mm takajousia. Ei jom
Kunnon setistä kannattaa maksaa tuon verran. Ilmeisesti suht vähän ajettu se sun uus astras kun et iskareita uusi?whathifi kirjoitti: tässä oon pähkäillyt sellaista että laittaisin h&r:än pelkät n. 35/35 madaltavat jouset tjtn, lenk-tuning.com:ilta saisi aika edullisesti. En ole kyllä koskaan pelkkiä jousia vielä laittanut, mutta nyt olisi sellainen tilanne että iskareita ei olisi oikein järkeä vaihtaa ja ei ole hakusassa älytöntä madallusta.. katseltava sitten myöhemmin koko sarjaa ja lisämadallusta.
Skoda Octavia TDI
whathifi
tulin järkiini ja laitan kaikki uusiksi jos laitan, jaksa alkaa purkamaan moneen kertaan, niinkuin kadettiaKunnon setistä kannattaa maksaa tuon verran. Ilmeisesti suht vähän ajettu se sun uus astras kun et iskareita uusi?
Vectra C Estate -07
smileman
Jotenki on sellanen olo, et toi satsi ei käy tohon farkkuun. Katteli ebaysta noita jomin alustoja, niin aika mones oli että ei käy farkkuun. Laitoin kuitenkin tilaukseen alustan ja jos perä laskee liikaa niin heitän sportin jouset sinne. Kuitenkin tulee takakonttiin aika paljon painoo kun hifejä on tulos lisää.
