Värikoodista
Värikoodista
Noniin, tuhannes kerta kun tätä kysytään. Eli otin tuon koodin tuosta lätkästä etupalkissa, jossa myös mm. auton numero, alin rivi. Auto mallia -97 astra f ja punainen. Ja haluaisin tietää että mikä näistä nyt on se värikoodi. Koko komeus siis:
CE4 L73 M79 T39 U73 W2V
Punainen, Magmarot 547. Kyllähän noita vaihtoehtoja näkyy olevan. Punaiset värit on pahoja, kun tuppaa haalistumaan ajan mittaan. Onko mahdollista saada ostosreissulle esim. tankin luukku mukaan? Helpottaa varmasti.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Eiköhän ne siellä maalikaupassa osaa ton Ooppelin ja Y547:n mukaan sotkea oikeaa väriä. Mä en sitten tiedä miten se oikea maali löytyy tolla koodilla jos menee harakiriin tai hongkongiin.
Asiaa vähän sivuten, kun pitäis vähän paikkamaalata yhtä -88 Ladaa, niin tietääks joku mistä Ladan toi koodi löytyy ? Niiden tyyppikilvestä, kun ei saa mitään selvää ja värikin on valmiiksi ruosteenpunainen.
Astra_F_94
Vähän nostan tätä, kun en viitsi uutta aihetta tehdä, eli itselläni myös pientä maalausprojektia olisi, mutta toi värikoodi nyt hieman hakusessa. Konepellin kun avaa, niin siinä on heti metallilaatta, jossa on alimmalla rivillä "L 036" voiko tämä olla värikoodi? vai mistä mahtaa löytyä oikea koodi?
Auto on siis valkoinen väriltään.
Edit: niin ja Astra F -94
Nostetaanpas tätä kun tarvis varmistusta värikoodiasiaan. -79 kadetin keulan laatassa lukee FARBE COLOR ENAMEL L 500 143
google auttaa:
http://www.kadettc.de/lackliste.html
http://www.kadettc.de/schluesselnummern.html
Väri siis saksalaisittain "flamencorot" (S-S / 500) (Opel-Best.-Nr. : 1531411)?? ilmeisesti.
Mutta itse kysymys että mitä siellä kaupassa pitää sitten sanotaan?
PPELI ja L 500?? vai jotain ihan muuta?
Pitäs päästä etulokaria maalaileen
google auttaa:
Laitetaampas nyt taas tähän samaan topiciin kun ei uutta viitti tehdä eli Astran värikoodia yrittänyt paikantaa...
Eli mikä niistä numeroista nyt siinä laatassa oli se värinumero? alimmasta näköjään ollut puhe joka mulla olis 0375 voiko olla? samalla rivillä ei ole mitään muuta...
Opel Astra F 2.0 Ecotöc
Värikoodi 375 on "metsänvihreä", ja käytössä vuodesta -99 eteenpäin. Joten signaturesi autossa sitä ei pitäisi vielä olla.Esto_r kirjoitti:Laitetaampas nyt taas tähän samaan topiciin kun ei uutta viitti tehdä eli Astran värikoodia yrittänyt paikantaa...
Liippasiko edes läheltä?
tuossa ihan hyvä lista jos nyt saksa taittuu ton verta http://www.opel-infos.de/farbcode.html
Vectra B2 2.0DTI -00
Viskotaas tätä nyt ylöspäin.. Eli tarvis tuon astran värikoodi varmistaa. 2000 vuoden ja se perusvihreä. Onko sen värikoodi tuo 374? Ja tarviiko maalarisetä jotain muuta tietoa (jotain noita kirjaimia mitä on aikaisemmin tullut esille) että osaa sekotella mulle värin? Ja tyyppikilpeä ei löydy kun konepellin avaa
Tuossa vielä kuva:
Tuossa vielä kuva:
