Suutin vuotaa!!
perfo
Viesti Kirjoittaja perfo »
Kyseleppä bosch jälleenmyyjiltä. hinta noin 270e vieskan autosähkö ylivieska. lähes joka paikka myy bosch osia mutta paljon myyvät liikkeet saa isoimmat alennukset maahantuojalta niin pystyy myymään halvemmalla.
Opel omega B 2.5TD Chrysler 300
opelah
Viesti Kirjoittaja opelah »
joo mää kysyin oulusta diesel turuselta.
Omega B 2.5TD
a.tikkanen
Viesti Kirjoittaja a.tikkanen »
anteeks kauheesti keskeytys mutta tietääkö kukaan minkä kokonen kupari rikka menee suuttimen ja kannen väliin?? oma vähä näkyy mehivän kys. välistä mutta varaosa liikkeessä eivät muka tiijä minkäkokonen se rikka on??
Kaikki alta 244g/km on viherpiiperoita! (Trafin sivuilta loppui asteikko kesken, eli saan ajaa ilmaiseksi! kö?)
opelah
ei oo aavistustakaan mutta ota suutin pois ja mittaa ja kerro mullekki :)
Omega B 2.5TD
perfo
Kyllä ainakin täällä paikallisessa varaosaliikkeessä on hyllyssä noita, kysyy vaikka bmw:n suutin tiivisteenä niin löytyy aikavarmasti. paksumpi kun normaali rikka.
opelah
Dodii suutin ostettu ja vaihdettu kalliiksi tuli mutta eipä haise enää traktorilta :D
Omega B 2.5TD
StarBreakeR
Viesti Kirjoittaja StarBreakeR »
juu onhan ne kalliita ku ostaa uuden eikä huollettua :)
Pahimman savun hälvettyä vaihdetaan 6" galvanoidut sulakkeisiin.
Zafira-A-OPC, Astra-F-Cabrio, Ascona-A-3.0t
Vianlukua, security code ja ohjelmointeja.. silloin kun jaksaa.
[Jönssi]
Viesti Kirjoittaja [Jönssi] »
Tommonen vastaavalla koneella olevan BMW omistan ja vuotaa tuo kyseinen 4.syl suutin.. Nyt pitäisi vaan tietää sit mitä konetta tämä 1995 vuosimallin kone vastaa opelin moottori koodeissa.. suuttimen uusinta halvempi opelin liikkeen kautta :) varaosamyyjälle pitäisi vaan saada tieto kumpi X25TD vai U25TD vastaa tämän vuosimallin bemariin..
StarBreakeR
Öljynputsarin kansi ratkaisee.
Metalli = U25TD / 25TD
Muovi = X25TD
opelah
mulla oli ton suutin oston kans toisin päin bmween suutin halvempi
Omega B 2.5TD
turboapc
Re: Suutin vuotaa!!
Viesti Kirjoittaja turboapc »
Täällä oli sama vika, vaihdettiin paluupuolen letkut sekä nelosen suutin, suuttimen ovh 340(onneksi selvittiin vähän halvemmalla) mutta nyt toimii hienosti.
Ai niin mittarissa 360 tkm. 2.5 td omega- 94vm
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Suutin vuotaa!!
Viesti Kirjoittaja JNN »
Nostetaas tätä vähän..
Eli mulla vuosi 1. pytyn suutin juuresta, joten hain uuden kupariprikan KL-varaosasta, BMW:n tuotenumero (?) 25618 jos joku muu kaipailee. Metro-auton tietokone ei tiennyt koko prikasta mitään..
Hintaa oli 1,40e. Ja prikka siis hiukka kartio, ei mene ihan mikä vaan.
Mutta ongelma; Suutin irtosi ihan ok, mutta vanha prikka jumissa kannessa, nyt en saa sieltä kolosta pirullakaan irti enkä ylös. Kone tosin kylmä, koitin hiukka hehkutellakin (ilman tulppaa), seurauksella että crc:t räpsähti liekkinä suuttimen reiästä. :hammer: Nytkin liotuksessa, mutta mikä tuohon on paras irroitustekniikka ja työkalu?
JNN
Jäsennumero: 3208
Re: Suutin vuotaa!!
Se prikka irtosi sitten loppuviimein poraamalla se poikki, ja vääntämällä sitten irti. Purut noukin esikammiosta meisselin päässä olevalla tahmealla silikoniköntsällä. :thumbsup:
Ainakin lyhyehkön tyhjäkäyttelyn aikana ei mitään näyttänyt vielä vuotelevan.
Jartsu
Re: Suutin vuotaa!!
Viesti Kirjoittaja Jartsu »
Minkä kokoisella hylsyllä sen suuttimen saa auki?
Ykkösessä pikku vuotoa olis itelläkin!
JNN
Jäsennumero: 3208
Re: Suutin vuotaa!!
Pitkä 28mm, pitää olla 6-kulmainen.
Polttoaineputki aukeaa 17mm lenkillä.
