Vectran takalasi
Jampax
Vectran takalasi
Viesti Kirjoittaja Jampax »
Eikös A- mallin vectrassa ole liimalasi? huomasin tuossa surukseni ku autoa sulattelin tuossa paikallisessa parkkihallissa että perkeles ku tulee vettä takapenkille, siinäpä sitte asiaa tutkittuani huomasin että mulla on takalasi ihan irti kuskinpuolen takakulmasta tarkemmin vielä et yläkulmasta. elikkä sitä ku sisältä painaa ulospäin ni tulee ihan noin niinku 1-2cm rako sinne ylös.
Eli kumpaan suuntaan tässä nyt lähtis et koittasko pukata koko lasin hiuksista v*ttuun ja tummentaa se irrallaan ja sit vasta liimata takasi vai suljata vaan sikaliimaa sinne vuotokohtaa ja tummentelis paikallaan? :lol:
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Eikö tuo olis paras irroittaa ja poistaa kunnolla se vanha liima, jonka jälkeen laitat sen sillä lasimassalla uudestaan kunnolla paikalleen. Tuntuu vähän että ei tuu kestään Sikapantentti..
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
Jampax
nii miekin sen ajattelin mut se että saako sen ehjänä siitä irti.. se voi olla että se on aikasemminki ollu jollain sikaliimalla koko lasi ku sitä työntää ulospäin ni irtoaa lisää suht kevyeen.. pitää varmaan tässä ku saa lämpimän tallin ni ottaa kuumailmapuhallin kauniiseen käteen ja sillä auttaa sitä että se sieltä irtoais :lol:
Veerantti
Lasi irti.
Viesti Kirjoittaja Veerantti »
Liimalasi irtoaa kun leikkaat sen irti.
Ohutta metallilankaa (esim. Mig-hitsin lankaa=ohutta&vahvaa) riittävän pitkä pätkä.
Lanka valmiista kolosta läpi ja jotkin kapulat päihin ettei leikkaa sormiin.
Toinen tyyppi sisälle, toinen ulos ja sitten hinkataan tarpeeksi lasia ympäri jotta irtoaa.
Jampax
joo on mulla toki kokemusta tuosta mig- lanka systeemistä mut ei ollu mun mieleen ku ensinnäki se lanka ei taho kestää ja se että sen saa kulkemaan sitä peltiä vasten eikä lasia ku aika herkästi lohkeaa siitä lasista paloja.. :no:
