B Vectran puskurin alamuovi
-Petsku-
- OCF Member 2016
Mites tuo Vectran puskurin alamuovin (onkohan se jonkinlainen muovipanssari) neljä muovikiinnikettä saadaan auki. Ilmeisesti me pitäis vetää jotenkin auki, mutta miten?
rgs1
Siis tarkoitat sen pohjapanssarimuovin etulaidan kiinnitystä puskuriin? En varmaksi muista, mutta yksi muovikiinniketyyppi on semmoinnen, jossa keskelle työnnetty muovitappi pakottaa reunoilla olevat kynnet levälleen kiilaten koko systeemin kiinni vastapuoleen. Tuntuu, ettei irtoa millään
Se keskellä oleva pyöreä muovinatsa tyrkätään sisään (ja tapauksesta riippuen hukataan samantien) ja jopa irtoaa kappaleet toisistaan.
Matzi
Boah
Itellä oli ainakin semmoiset kiinnitystapit joista piti ohut keskiosa vetää pihdeillä pois ja sen jälkeen itse kiinniketappi ympäriltä lähti helposti käsin vetämällä pois. Omalla kohdalla irrotus ei tuottanut mitään ongelmia, ihan ehjänä sais vielä takaisinkin nuo tapit. Matzin systeemi kuulostaa juuri mitä itelläkin.
Saitko -Petsku- ehjänä irti?
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Matzi
-Petsku-
- OCF Member 2016
Noin mä sitä kans järkeilin ja yritin kiskoa yhden keskiosasta, mut en ilmeisesti kiskonut tarpeeksi lujaa. Pitää ottaa vielä pienemmät pihdit käyttöön, et saan ne kunnolla sinne väliin ja saan kunnon otteen.
Ei riittäny voimat/pihdit vielä tuollon irrottamiseen, mut pitää koittaa uudemman kerran.Boah kirjoitti: Saitko -Petsku- ehjänä irti?
