Calibran lukko
|-|ene
Calibran lukko
Viesti Kirjoittaja |-|ene »
Elikkä lakkas sitte toimimasta kuskinpuolen oven lukko ovi menee kyllä avaimella lukkoon mutta ei aukeakkaa enää :S kyseessä on siis keskuslukoton malli. Mites kannattas lähtee vikaa korjaamaan?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jotenkin ollut sellainen käsitys, että kaikissa libroissa k-lukko vakiona :o
Nojoo, pyöriikö avain kuitenkin ihan normaalisti, vai hannaako aukipäin käännettäessä?
Jos näin, niin todennäköisesti avain/lukko kulunut senverran, että lukittu asennossa kun haittalevyt tulevat ulos lukkosylinteristä, niin avain ei vedäkkään niitä tarpeeksi takaisin sisään ja lukko ei näinollen aukeakkaan.
Omassa kävi takaluukun lukon kanssa näin.
Purettuani lukkosylinterin huomasin kaikkien haittalevyjen olevan muutaman millin kymmenyksen verran ulkona estäen lukkosylinterin pyörimisen.
Pienellä viilaamisella siitä selvittiin ;)
|-|ene
Joo enpä oo itekkää ikinä toista nähny näin huonolla varustelu tasolla :D Tässä ei kyllä ole ei mitään varusteita :D Mutta se että oli vähän ajettu muuten siisti ja ruosteettomuus menivät kuitenkin varustelutason edelle ostopäätöksessä...niitähn voi aina jälkeenpäin laitella jos tarttee.
Mutta siis asiaan. Avain ei siis käänny toiseen suuntaan ollenkaan lukkoon kyllä menee avaimella.
Ennen aina vähän häirinny tuo keskuslukon puuttuminen "laita ovi lukkoon" nyt häiritsee vielä enemmän :D "viittiks avata mulle oven" :D
jombpe
Viesti Kirjoittaja jombpe »
Vähän sivusta, mutta..
Onkos jotain kotikonsteja jolla saa katkenneeen avaimen pois lukkopesästä? Jämää ei edes näe kun se on niin pieni ja ihan pesän pohjalla.
Ei tuohon auta oikein kuin purkaa lukkopesä irti ovesta ja pistää palasiksi.
Tai sitten ottaa ohuen tikun ja päähän tippa pikaliimaa ja työntää tuota avaimennysää vasten ja pitää siinä muutaman minuutin ja koittaa vetää ulos.
Saattaa vaan avaimen jämä olla senverran likainen ettei tartu, mutta kannattaa kokeilla.
Kannattaa vain varoa ettei sottaa liikaa sen liiman kanssa ;)
jombpe
Nyt vihdoinkin lämmin talli pääsiäiseksi, eli lukkopesä irti ja lukon purku. Onnistuuko kasaaminen ihan tavalliselta kaduntallaajalta, vai pitääkö siinä sitten turvautua lukkoseppään? Kun kysyin asiaa pieneltä nyrkkipajalta, niin siellä suositeltiin turvautumaan heti lukkoseppään, mutta miten on?
