Ajotietokoneen vikakoodit?
mager
Painamalla molempia nappuloita yhtäaikaa tarpeeksi pitkään, ajotietokone ilmoittaa ylänäytössä ohjelman numeron ja alanäytössä err-01. Onko nuilla jossain jotain taulukkoa tai ylipäätänsä infoa ajotietokoneen eri toiminnoista?
Auto on calibra ja tietokone ilmeisesti did-mallinen?
ZuGu
Fehlercode ab MJ89 Fehlerursache
12 Introduction expenditure for error code it is not an error code!
51 Program memory does not program
52 Program memory defectively
55 On board computer defectively
167 Tank giver tension low
168 Tank giver tension highly
169 Outside temperature sensor tension low
171 Outside temperature sensor tension highly
173 Fuel consumption signal low
Nuo on sitten babelfishillä käännetty lontooksi...
Ja jos jaksaa kääntää tai muuten vaan taitaa saksaa niin tuolla paljon hyvää dataa opeleista.. http://www.opel-infos.de/
Vectra B2 2.0DTI -00
mager
Re: Ajotietokoneen vikakoodit?
DID on dual information display, elikkä digitaaliversio kellosta.mager kirjoitti: Auto on calibra ja tietokone ilmeisesti did-mallinen?
Siinä näkyy kellonajan lisäksi vain ulkolämpötila.
Elikkä tämä on DID:
http://jarno.pp.fi/stuff/opel/calibra/m ... al-29.html
mager
- OCF Member 2019
ZuGu
Kyllähän tuo siihen viittaa ja ilmeisesti vaatii jonkin tehoisen vastuksen ettei herjais.._Ari.I_ kirjoitti:mistäs löytäs omegaan saman laisen listan??
oma herjaa Leuchtw. Fahrlicht ???
e: fahrlicht on ilmeisesti etuvalo.. vaihoin omegaa ledi parkit ni voiko se niitten takia herjata tota?
- OCF Member 2019
noniin ja taas tuloo valoista ilmotusta...
1. Leuchtw. fahrlicht
2.Fahrlicht Rüchlicht (takaparkki?)
tällä kertaa edessä on normi parkkipolttimot eli toi eka tuskin niistä johtuu.. onko toi sit korkeuden säätöön liittyvää
Ensimmäinen vikailmoitus on Leuchtweitenregulierung , eli juurikin korkeudensäätö.
Jälkimmäinen on takaparkki tai jos on erikseen ajovalo.
Mikset muuta tuota kieltä englanniksi?Ari-S kirjoitti:noniin ja taas tuloo valoista ilmotusta...
- OCF Member 2019
mites se tolla testerillä onnistu?? löysin kyllä sen valikon ja klikkasin et muuttaa mut se jäi vaan junnaamaan jotain siihen eikä tuntunut tapahtuvan mitään
ja tarkoittaako toi nyt että jompikumpi korkeuden säätö antureista vai moottoreista on paskana? tossahan on siis automaattinen korkeuden säätö..
Virheilmoitus tulee korkeuden ohjainlaitteelta... siinä ovat kiinni sekä anturit ja moottorit... voi siis olla kumpi vaan.
- OCF Member 2019
no voi vispilä... valot kyl näyttää hiton alas vaikka tuli ite umpiostakin ruuvattua.. no pitää ettii joku kaveri kuuntelemaan suriseeko moottorit kun iskee valot päälle.. eikös niiden pitäs liikuttaa umpion sisuksia kun laittaa valot päälle? mitäs lukemia noille korkeuden säädön antureille pitäs mihinkin napaan tulla??
Omassa Vectrassa ainakin aurinko nousee, kun laittaa ajovalot päälle. Kyllä ne moottorit nostaa ne ajovalot ylös. Jos molemmat näyttää liian alas , niin veikkaan, että on sitten vika antureissa.
Kannattaa katsoa, että ne varret ovat ehjät. Joku joskus kirjoitti noiden arvoista... en kyllä muista mitä...
- OCF Member 2019
tuntuu et toi herjaaminen alko ton alustasarjan vaihdon jälkeen... ne väli tangon oli ainakin viel paikallaan.. pitää tarkistaa et niissä riittää liike vara ettei oo hajottanu mitään ja kahtoo noi kaikki piuhat ja liittimet lävitte
