Vectra A ajotietokone hävitti nopeustiedon?
bumper
Viesti Kirjoittaja bumper »
Näyttäisi muuten toimivan normaalisti (kello ja lämpötila), mutta nopeustieto on hävinnyt. Eli ei laske matkaa ollenkaan ja polttoaineen kulutus ei vaihdu l/h lukemasta l/km tietoon. Viikonloppuna askartelin radion kanssa, joten olenkohan onnistunut telomaan jotain johtoja. Onko ajotietokoneelle tulevassa keltaisessa liittimeessä matkalla liitoksia, vai onko johto yhtenäinen, mistä nopeussignaali muuten tulee, jostain mittariston takaa?
Opel Astra Caravan Diesel Automatic -01, Muu merkki auf Deutschland, Opel Vectra 1,8 CDX -95, Opel Astra Caravan 1,6 16V -97, Opel Kadett 1,6 Automatic -90, Opel Vectra CD 2,0 -93
Viesti Kirjoittaja TJT »
Mittariston takaahan tuo signaali tulee ajotietokoneelle.
Calibran kytkiksistä lunttasin, niin mittaristolta lähtee etäisyysmittarilta(sensor-distance) radiolle, ajotieturille ja käynnistyksen eston keskusyksikölle sinipunainen 0,75 piuha.
Tulee alkuperäisen ration nastaan 5, ajotietokoneen nastaan 21 ja käynnistyksenestolle nastaan 6.
Todennäköisesti sieltä grammarin johtosarjasta ko piuha joko kytketty väärään paikkaan, tai sitten irronnut kytkös jostain välistä.
Radiolle tuo signaali tulee todennäköisesti ajonopeuden mukaan äänenvoimakkuutta säätävää radiota ajatellen.
bumper
Juu, kiitoksia. Nappasin tuossa vielä radion irti, mutta ei ollut vaikutusta toimintaan. Piuhojakin tutkailin, mutta ei niissäkään mitään ihmeellisyyksiä ollut ja ajotietokoneen päässä liitin oli hyvin kiinni :-? Omaan iso-liittimeen vaihdoin virtalukolta ja akulta tulevat +12 johdot keskenään, mutta muihin piuhoihin en koskenut. Onko tietoa tuosta nopeusanturista, toimisiko auto muuten normaalisti, jos tuo anturi olisi rikkoontunut? Aika epätodennäköistä kuitenkin. Tuleekohan sieltä anturilta siis 3 erillistä sinipunaista johtoa, vai onkohan ne haaroitettu jossakin? Voisi tietysti kokeilla tuosta radiolle tulevasta johdosta ottaa uudella johdolla signaalin ajotietokoneelle, on vaan niin pirun naftit johdosarjat, että liikoja löysiä ei ole.
ipa
Re: Vectra A ajotietokone hävitti nopeustiedon?
Viesti Kirjoittaja ipa »
bumper kirjoitti: Eli ei laske matkaa ollenkaan ja polttoaineen kulutus ei vaihdu l/h lukemasta l/km tietoon.
LG:n mp3soitin sotki calibrasta tuon näytön juuri noin.
asettui kun otin kaikki ylimääräiset piuhat pois iso-liittimeltä (ja pidin akunkenkää irti asennusten ajan).
bumper
Perskeles, laittamani soitin on juurikin LG:n tekele. Tosin mitään vaikutusta ei ollut, kun radion otti irti, mutta josko se olisi vaatinut vielä akun irroituksen. Sen verran varovasti kuitenkin tuli johtoja käsiteltyä, että en oikein usko mitään rikkoneeni. Pitääpäs koittaa vielä käyttää radiota poissa ja antaa akun olla irti jonkun tovin ja katsoa auttoiko mitään.
ipa
ota LG:n kaaviossa "phonemute" merkitty piuha irti.
bumper
Ok, pittää huomenissa jatkaa askarointia. Kiitokset vinkeistä!
bumper
No ei hittolainen, raksin toiveikkaana ylimääräiset liitokset pois iso-liittimestä ja akkukin oli irti. Mutta eipä näköjään auttanut l/h nakottaa tiukasti taulussa ja lukema muuttuu kyllä kierrosten mukaan, mutta matkaa ei tule ja siihen laskennallista kulutusta :(
Millaistahan signaalia tuolta nopeusanturlta tulee liekö jännite vai virtaviestiä, voisi tökätä mittarin kiinni ja katsoa ajaessa, mitä sini-punaiseen piuhaan tulee (nyt irti olevaan piuhaan), vai tuleeko mitään.
Noh, eipähän tuo nyt niin tarpeellinen kapistus kuitenkaan ole, mutta olisihan se mukava, että toimisi.
Mittaa nyt ensin ajotieturin liittimen ja mittariston liittimen väliltä, että onko ko piuhassa edes suoraa yhteyttä härveleiden välillä.
Jos on, niin sen jälkeen hyvä alkaa signaalia miettimään.
bumper
Tuleeko tosiaan tuo kompuutterille tuleva 0,5mm2 piuha mittaristolta asti, vai onko välissä jotain jakopalikkaa. Lähinnä siksi tuota signaalia vaan ajattelin, että jos jotain tuolle iso-liittimelle tulevaan vastaavaan (nyt katkaistuun) piuhaan tulee niin siitä voisi juotella korjauksen tuohon ajotietokoneeseen. Paskamainen tuota pikkupiuhaa alkaa matkalta korjata kuitenkaan, kun on tuolla teipattujen johtosarjojen sisällä. Lähinnä tuo signaali vaan kiinnostaa, että minkä mittarin otan lainaan, jos tarviaa alkaa mittailla.
Ja hirveää kiinnostusta ei (ainakaan vielä) ole mittaristoa purkamaan, mutta onhan se tehtävä, jos ei muuten selvää saa. Tosin samalla saisi kyllä mittariston pohjat vaihdettua ehjiin.
