asennuksesta ja kustannuksista?Autossa on tehtaalla asennettu lisälämmitin joka toimii automaattisesti kun auto käynnistetään. Letkulämmitin on vaihtoehto mutta epäilyttää koko laite kun on patarauta koneisiin aina lohkolämmitin tullut laitettua.Omega vm02 2.2dti
Ajastinkello eberiin vai letkulämmitin?2.2dti
55667
jamata
55667
Niki
55667
Jep kyllähän se tehokas lämmitys laite on.ajattelin kellon ja kaukosäätimen lisäksi defan akkulaturia eli pistoke tolppaan aina kun mahdollista ja akku latautuu.radio kaukosäätimellä kantama jopa 1000m!!Akkulaturin sijaan vois ajatella ns.hyytelöakkua esim.optima ja varta,sekä bosch;kin nykyään markkinoi tämän tyyppistä akkua.Ero "normaali" akkuun on ,että käynnistys virta moninkertainen ja varaus kyky todella korkea eli ei tarvi sitä pitkää ajomatkaa akun latautumiseen.No nyt on omegasa eberi mykkä kyseinen auto tuli saksasta ja näyttäs ettei koko laite oo koko aikana ollu käytössä.(y2.2dth)vm02.Oisko tietoa eberin toiminnasta onko automaatti?
Mikä ulkolämpötila?Mikä jäähd.nest.lämpötila?
E Raketti
Jos kerran olet laittamassa kaukosäädintä niin voin suositella tuota Defan SmartStart kaukosäädintä tuolla saa ajastettua lohkolämmittimen ja polttoainelämmittimen.
Hintaa tuolla muistaakseni oli n.600€ ja mukaan tulee tuo kaukosäädin, akkulaturi, sisälämmitin ja kaapeleita eli irralleen ostettavaksi jää pelkkä lohkolämmitin.
Edit. tuossa vielä linkki kyseiseen kapistukseen. http://www.kaha.fi/kahaweb/category.php?cid=105&pid=220
Astra G
Ex: Kadett E 1.8i GT, Kadett E 1.3 LS, Corolla 1,3, BMW E46 316i, Vectra B 2.0 CD Sport, Omega B MV6, Astra F 1.6 8V GLS, Astra F 1,6 16V GL
xgxastra
Re: Ajastinkello eberiin vai letkulämmitin?2.2dti
Ei ole paha rasti laittaa ajastinta eberille. Siihen käy mikä tahansa kellolaite jossa on sulkeutuva kärki. Tarvitset myös pari välirelettä ja sulaketta, vähän johtoa ja kiertovesipumpun. Itse laitoin vecculiin ja maksoi kaikkiaan noin 170e. Suurin kustannus oli kiertovesipumppu kun ostin sen uutena sekä eberin minitaimer joka oli noin 70e. Kannattaa käydä vaikka romuttamolta pumppu niin selviää parilla kympillä.55667 kirjoitti:Elikkä omegan moottorin esilämmitystä suunnittelen oisko jollakin kokemusta ajastin kellon
jmk
http://cgi.ebay.de/DEFA-WarmUp-SmartSta ... dZViewItemE Raketti kirjoitti:Jos kerran olet laittamassa kaukosäädintä niin voin suositella tuota Defan SmartStart kaukosäädintä tuolla saa ajastettua lohkolämmittimen ja polttoainelämmittimen.
hintaan 279€ + postikulut 26,50.
55667
Jep eberiin pitää hommata se lisäsarja sisältää vesipumpun,kellon,johdot+muut tarvikkeet hintaa jäi
alle 300 egeä,mutta ensin pitää laittaa itse laite kuntoon ilmeisesti jumissa.Vika piti olla hehkussa vaan eipä auttanu.Vikakoodia luetin ja se testeri väitti vaan samaa hehkunkoodia. No eipä siinä pitää irrottaa ja viedä huoltoon jos ei itse saa siitä tolkkua.Eberin pakoputki ei ollut edes nokinen,joten liekkö tuo käynytkään koskaan.Onko tietoa mahdollisesta sulakkeesta eberille missä se vois olla (Omega y22dth vm2002)?eberi tehdasasenteinen.Auton manuaali ei mainitse mitään koko lämppäristä(saksankielinen)
jamata
ramo79
Miten muuten on omegassa? vectrassa yrittää kymmenen kertaa käyntiin ja sit lukittuu ilmeisesti ooppelin järjestelmän kautta ja vaatii auton pistokkeen kautta kuittauksen...
Asiasta on paljon jauhettu aikaisemmin olevissa eber aiheissa tänä talvena...
Opel kadett C useita eri tekniikoilla 1,2-1,9 turbo
55667
55667
jamata
jamata
