Painetta bensatankissa ???
kelju75
Viesti Kirjoittaja kelju75 »
Onkohan joku letku tukossa vai minkä takia tankkiin kertyy painetta aivan tolkuttomasti. Epäilisin että se on alipainetta kun on korkki aina pirun tiukassa. Täytyy viel kokeilla kädellä kun seuraavan kerran tankkaa. Mistäköhän päin pitäis ongelmaa alkaa ratkomaan. Auto on Vectra A GT 16V
EVO-500
Viesti Kirjoittaja EVO-500 »
Terve!
Suosittelen ryhtymään pikaisiin toimenpiteisiin!!!
Itselläni oli Vectra A V6, yli kuusi vuotta ja itselleni tuli samanlaiset oireet ja ne aiheuttivat sen, että koko bensatankki meni alipaineesta aivan lyttyyn ja piti vaihtaa uuteen...
Syy oli se, että aktiivihiilisuodatin meni jäihin ja näin pääsi muodostamaan alipaineen tankkiin, koska se ei saanut mistään korvausilmaa.
Voit kokeilla asian siten, että otat korkin irti ja puhallat paineilmalla aktiivihiilisuodattimelle menevään letkuun moottorilta päin ja katsot, että meneekö tankkiin ilmaa, sillä se voi olla tukossakin jostain eikä jäässä kuten minulla.
Toinen apu on se, että marssit autotarvikeliikkeeseen ja ostat muutamalla eurolla "hengittävän" bensatankin korkin, mikä on muutenkin erittäin suotavaa. Jostain syystä Opel on käyttänyt ilmatiiviitä korkkeja ensiasennuskorkkeina, jolloin em. vika pääsee ilmenemään.
Itse ostin korkin, sulatin suodattimen ja tein uudet sisälokarit eteen, jolloin estyi suodattimen uudelleen jäätyminen...
Toivottavasti tästä on jotain apua.
T: K.Vilen
kelju75
Kiitos neuvoista! Missäköhän kohtaa autoa tuo aktiivihiilisuodatin sijaitsee? Jossainpäin keulaa ilmeisesti, kun mainitsit nuo etulokasuojat?
Vecculi78
Viesti Kirjoittaja Vecculi78 »
Meikun Vecussa se sijaitsee ainakin vänkärin puolen etulokasuojan takana, noin sivuvilkun kohdilla.
Eli, kun otat sisälokarin pois, niin se kyllä pitäisi löytyä. Sellainen musta, oisko puolenlitran kaljatölkin kokoinen pönikka muistaakseni..?
Irmscher
Viesti Kirjoittaja Irmscher »
Heräsi kysymys kun noita puskureita laittelen, että mikä letku roikkuu vänkärin puolen lokasuojan etupuolella(n.15mm paksu)?
