X20DTL / DTH Jakoketjun Kestävyys?
coupedeville
Onko kukaan joutunut vaihtamaan jakoketjun ja jos on niin minkä takia ja millä kilometreillä ?
Opel Astra F GLS 4ov 1.6 16v 1994
röpönikkari
coupedeville
Tästä on ollut puhetta ennenkin http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 4%E4nketju
Itsellä se 288 000 mittarissa ja TOIMII
Astra-G -01 2.0 DTI (UPsolute lastu) ja kyllä potkii
Re: X20DTL / DTH Jakoketjun Kestävyys?
coupedeville kirjoitti:Onko kukaan joutunut vaihtamaan jakoketjun ja jos on niin minkä takia ja millä kilometreillä ?
Siellä on muuten kaksi ketjua. Kampiakselilta syöttöpumpulle on kaksirivinen ja syöttöpumpulta nokalle on yksirivinen. Molemmat on aika lyhyitä joten kokonaisvenymä jää pieneksi. Siksi kestää.
jjvirtan kirjoitti:Siellä on muuten myös jonkinlainen ruuvattava kiristinkin,,pitäisköhän tuota välillä kiristellä..
Missä? Ei mun silmään sattunut kun purin+kasasin...
Öljykiristimiä on kaksi. Ylemmällä ja alemmalle ketjulle siis omansa. Ketjujen liukupalat ovat nivelöity samasta pisteestä, eikä sitä voi ainakaan liikuttaa millään ruuvilla.
Tästä asiasta olis kiva saada vähän faktaa, kun tuo varakonekin on romulaanilla säilössä, niin ei voi siitäkään tarkistaa.
Katselin juuri korjaamokäsikirjaa,,ja kyllä ne siellä ovat,Alfamerin vectra korjaamokirjasta löytyy osio MOOTTORI 2.44 ja kuvat 25.5A ja 25.5B."ylemmän jokoketjun kiristimen irrotus"ja "alemman jakoketjun kiristimen irrotus".
Kiristinmutteri on malliltaan tuollainen että mutterin keskellä on ulkoneva pyöreä tappi,kyllä se näkyy kun silmäilee.
Niin tuo tais olla 60kw konetyyppi jos niissä on eroa.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
coupedeville
Olisivat vielä vaan saaneet käyttöominaisuudet vähintään Volkswagenin TDI:in tasolle niin se oliskin upee moottori mut ajettavuus ei ole samaa luokkaa kuin muissa valitettavastiRak kirjoitti:Siellä on kiristimet jotka saa ruuvattua irti ja kiinni mutta toimivat öljynpaineella.
Edit: Pisin matka jonka tiedä tuon tyypin koneella ajetun avaamatta on ainakin 700tkm.
nyt en ymmärräcoupedeville kirjoitti:
TOO MUCH POWER, IS ALMOST ENOUGH
""Olisivat vielä vaan saaneet käyttöominaisuudet vähintään Volkswagenin TDI:in tasolle niin se oliskin upee moottori mut ajettavuus ei ole samaa luokkaa kuin muissa valitettavasti
[/quote]""
Onko se totta että 800 euroakin voi WWn nokkahihanan vaihto maksaa??ja kuinka usein vaihdetaan?60000tkm?
Olen kuullut että käyttökulut ovat veretseisauttavaa luokkaa tuossa..
Tiesitkö että opelissa ketju ja 700tkm ja enimmillään noilla menty
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
