vectra b2 sähkölasit takkuilee
tuningki
Viesti Kirjoittaja tuningki »
eli ei taho aina aueta kokonaan joskus aukeaa vain 5cm.. sit jos aukeaá kokonaan ni tahkeasti menee yhdestä kohtaa... eli se niinku pistäs yhessä kohtaa vähä vastaan mut ku pääsee siitä ohi ni taas menee....
ja ku ylös nostaa ni ei mitään onkelmaa..
ja tämä sama ilmiö siis kummassakin etulasissa?
onkos kellään ollu samaaa?
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Mulla oli,,avasin ovipahvin ja laitoin kunnon vaseliinit kiskoon.
Ei ole sen jälkeen ongelmia ollut,,kun menee kuivaksi ei vaan jaksa enää kulkea.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Kris
Viesti Kirjoittaja Kris »
Joo ja kannatta katsoa ettei tiiviste ole murtunut mistään kohtaa ja mene murroskohdasta lasin ja oven "väliin" kuulumattomalla tavalla. Itsellä oli tämmönen vika vekkulissa, joka aiheutti lasin takkuamisen.
tuningki
ok. mites noi ovipahvit irtoaa? et ei mee hajottaan! :roll:
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ensiksi kannattaa rasvata ne tiivisteen urat ovessa, mitä pitkin lasi nousee ylös ja laskee alas.
Ja ohjeet ovipahvin irroitukseen: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=148388
tuningki
selvä! kiitos ohjeista :D
tuningki
semmosta vielä et missä on värikoodi? :oops:
makejer
Viesti Kirjoittaja makejer »
Pelkääjän oven kun avaat niin siinä tarra jossa koodi.Sun tapauksessa väri on Y 474 :wink:
tuningki
makejer kirjoitti:Pelkääjän oven kun avaat niin siinä tarra jossa koodi.Sun tapauksessa väri on Y 474 :wink:
kiitän :wink:
Pmas
Viesti Kirjoittaja Pmas »
terve! huolsin kaverille sen sähkölasit ja aikani tutkittua tulin siihen tulokseen että kantsii puhistaa ne katkaisiat (vaihdekepakon ympärillä...) ne on hivenen V:mäiset kasata (sisällä sellaset irto lirpukat=D) mut pikku putsailulla saa toimimaan.. en ole varma että onko tuo korimallilta sama kun sulla tai onko nuo samanlaiset katkaisiat, mut vika oli juuri sellaista mitä sulla teki.
toivottavasti auttaa. =D
Opel historia:
omega B2.0 16v caravan, vectra B 2.016v sport, astra F 1.6si sportive , omega A 2.0i caravan, vectra A 1.6s
kadett E 1.6s, rekord E 2.5e 2d, kadett D 1.3s
