Mikä koiranluu?
vati
Mikä koiranluu?
Viesti Kirjoittaja vati »
Auto Astra vm. 1995 ja 1,6 koneella.
Meni katsastuksesta läpi mutta katsari oli maininnut että etuvakaaja on vähä irti.
Menin töihin ja nostin auton ylös ja huomasin että koiranluu on kokonaan poikki :roll:
Mittasin vakaajan paksuuden joka oli 20mm mutta motonetti tarjoaa vain koiranluuta 22mm tai 18mm vakaajaan eli kysymys kuuluu sopiiko jompikumpi? jos ei niin mistä sais uuden? Hakua koitin käyttää mutta ei ainakaan vielä tuottanut toivottua tulosta :(
badington
Viesti Kirjoittaja badington »
sulle luultavasti käy tuo
F 94-- Etuvakaajan yhdystanko (pallonivelpää). . . . . . . 17-2861 9.90 ???
opel omega mv6 irmscher
Opel vectra 2.0dti vm.01
Opel Vectra C GTS
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Juu tuossa uudemmassa F-koppaisessa on jo tuo pallonivelversio. Kaverille juuri tässä vähän aikaa sitten vaihdoin -96 astraan.
badington
niin minäki vaihdoin vasta tuohon kakkos autoon ku oli poikki menny. :roll: kuulostaa olevan ihan yleistä ainkain näissä f astroissa...
Opel Vectra C GTS
vati
Kiitoksia tiedoista! :thumbsup: täytyy huomenna käydä mätänetissä hakemassa osa.
