vectra c ja 18" vanteiden rengasprofiili
wenski
Viesti Kirjoittaja wenski »
eli onko jollain c mallin vectrassa 18" vanteissa 45-profiilin renkaita? mahtuuko pyörimään ongelmitta?
käsittääkseni 40-sarjan rengas vastaisi vakio kokoa mutta voiko sinne laittaa 45-sarjalaisen?
kiitos.
JS34
Re: vectra c ja 18" vanteiden profiili
Viesti Kirjoittaja JS34 »
wenski kirjoitti:eli onko jollain c mallin vectrassa 18" vanteissa 45-profiilin renkaita? mahtuuko pyörimään ongelmitta?
kiitos.
Tohon kun sais vielä kaikki loput olennaiset tiedot niin joku osais vastata (vanteen leveys, ET ja renkaan leveys), vinkkinä vaan. :wink:
henryf
Viesti Kirjoittaja henryf »
45 profiili on std profiili kyllä käy ei 40!!
OPC Line -kevytmetallivanne
7.5J X 18 offset 41, 5-pulttinen. Rengaskoolle 225/45 R18.
wenski
kun kattoo foorumin vannetaulukkoa niin sieltä sais käsityksen että 225/40/18 vastais vakiokokoa eli 205/55/16.
mut voin huomenna varmistaa mun vanteiden et:n jos sillä kerran on merkitystä.
niin ja auto on vectra c-04 farmari.
henryf
Onkohan niin että faceliftissä on 215/55-16 vakiokoko (mulla -07 näin on) ja pre facelift 205/55-16
Alpha
Viesti Kirjoittaja Alpha »
ei, kyllä C1:ssä on myös 215-55-16. ainakin GTS.
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
wenski
tuli virhe tohon rengaskokoon. kyllä mullakin farkussa on vakiona 215/55/16. vuosimalli siis 2004.
uudet kesävanteet on kokoa 18x7,5 ET40. näille vanteille olen siis renkaita ostamassa. leveys tulee olemaan 225 mutta tuo korkeus pitäisi selvittää? kumpi niille kuuluu ja sopii, 40 vai 45 profiili?
wenski
oisko kellään antaa tähän vastausta?
Miro.Simounen
wenski kirjoitti:
eiköhön se rengaskauppia osaa sen sanoo.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
wenski
kannattiko sun edes vaivautua jos ei kerran tietoa löydy :evil: . lasket vaan turhaan foorumin tasoa.
tiedoks vaan että rengas-onlinessa ei ole puhelinpalvelua mistä kysellä.
Alpha
40 on lähempänä alkuperäiskokoa. tällä voi tarkastella noita kokomuutoksia:
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
EX:
wenski
kiitoksia :thumbsup:
pasik77
Viesti Kirjoittaja pasik77 »
Mulla ainaki oli vakiona 215-55-17 siis kesärenkaat (gts-04). Nyt on 225-40-18 ja vanteen leveys on 8.5 ja et 40. Pyörimää mahtuu näillä mitoilla helposti mutta vanne tulee lokarin reunaan mikä ainaki mun silmää miellyttää.
vectra 2.0t sport -07, astra 1.8 sport-01
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
pasik77 kirjoitti:Mulla ainaki oli vakiona 215-55-17 siis kesärenkaat (gts-04). Nyt on 225-40-18 ja vanteen leveys on 8.5 ja et 40. Pyörimää mahtuu näillä mitoilla helposti mutta vanne tulee lokarin reunaan mikä ainaki mun silmää miellyttää.
olisko toi vakio koko 215/50-17
pasik77
niinpä tais olla
