Tarkoituksena olisi laittaa kaverin autoon ajotietokone. Haulla löytyikin jo asiasta tietoa mutta tarvitsisin varaosa numeron jolla voisi tunnistaa että kyseinen ajotietokone sopii autoon??
Joten neuvoa ja tietämystä tarvittaisiin.
Voiko ajotietokoneen tunnistaa myös jostain muusta, kuten esimerkiksi ajotietokoneessa olevasta liittimen väristä.
Nähtävästi jos olen ymmärtänyt oikein niin kyseiseen autoon: vectra -99 2.0DTI pitäisi olla keltaisella liittimen vastakappaleella oleva versio, pitääkö paikkaansa?
Voi tietysti olla että moni eri varaosanumero käy, tarkoituksena olisi hommata kyseinen vekotin vauxhallista.
Kiitos jo etukäteen!
Vectra B -99 dieselin ajotietokoneen gm varaosa numero?
Projektit on helppo aloittaa mutta vaikeita lopettaa
Elikkä siis nähtävästi tarvitsee tuon uudemman liittimen mallin jossa on enemmän pinneä. Pitänee siis ensin aloittaa purkamaan entinen näyttö pois. Onkos noissa uudemmissa sitten eroja millainen liitin pitää olla (harmaa / muu väri)? Varmaankin siis on myös eri varaosa numerolla.
Vanhan ajotietokoneen (keltainen liitin) osanumero on 90464728 ja uudempi taitaa olla 1236497 ja se vielä vaihtanee uudelle numerolle 1236541. Noista jälkimmäisistä numeroista en ole varma, mutta ktysyppä vaikka privalla sellaiselta kaverilta kuin Tallukka. Möin hänelle sillä uudella numerolla olevan moisen ajotietokoneen vuodenvaihteessa.
__________________________
C-mallin vectran osa numero on sitten varmaan 13 178 796 ja sitten pelkän radio näytön numero vanhemmissa ennen -99 taitaa olla gm 90 569 356 (mutua)?
Mysteerisempiä numeroita mihin olen törmännyt on sitten seuraavat josta ei ole mitään hajua.
keltainen liitin GM 24 438 373
Harmaa liitin GM 90 565 934, GM 24 400 698 ja GM 90 569 346(vm-94?)
Tälläinen on kanssa missä on 2liitintä GM 90 379 234 (omega?) yhdellä liittimellä GM 90 464 728
Sitten on tollainen jossa on pitkä numero sarja harmaalla liittimellä 1477214 024 404 028
GM 90 464 729 on taas sellainen jossa on jotain varoitus valoja alhaalla
Eli on noita vaiohtoehtoja ehken liikaakin. Jos joku voisi vaikka sitten edit:ttiä käyttää ja laittaa että mikä ei ainakaan ole toimiva vaihtoehto.
