Aiheesta on suhteellisen paljon jo keskusteltu, mutta tässä vielä: Siis vectran (vm 96) vasen takaovi aluksi temppuili keskuslukituksen kanssa, se toimi silloin kun halusi. No sitten hermostuin ja tuloksena että nyt ei toimi edes manuaali ollenkaan.
Tietäiskö joku, kuinka pääsee helpoimmin käsiksi tuonne lukkoon, pahvit on ovesta irti, mutta en rohjennu irrottaa lukkolaitteita ku en paremmin tiedä.
vectra bn lukko
topelix
jjvirtan
Boah
Aika moista kuraa nuo Vectran lukkosysteemit, täytyy myöntää. Itellä oli molempien takaovien piuhat poikki oveen menevän kumihaitarin sisältä. Lisäksi jouduin toisen takaoven lukkopaketin avaamaan ja vähän suorittamaan pientä veistelyä ja kunnon rasvat perään. Sen jälkeen kuienkin toiminut moitteetta.
Romuttamolta en varmaankaan hakisi tuota lukkopakettia, kun tuntuu joka toinen olevan epäkuntoinen noissa autoissa. Ne johdot kannattaa ehdottomasti kolvata itese, kun uusi oven johtosarja maksaa sen 90 euroa (automuovi).
Pakko vielä muistuttaa, että turvalukkoa ei todellakaan kannata käyttää. Suojaa usein auton omistajaa turhan hyvin pääsemästä ovesta sisään.
Topelix: Jos olet TI-mies luonteeltasi niin täältä foorumilta löytyy minun kirjoittamia ohjeita tuon lukkopaketin huollosta.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
