asiaa vectra A:sta
_remuz_
asiaa vectra A:sta
Viesti Kirjoittaja _remuz_ »
olis kaks kysymystä johon toivoisin vastausta. muutakin että googleta..
Ensimmäinen ois että onko tuo A vectran takalasi kuinka hankala vaihtaa rikkomatta?
Toinen ois että kun konepellin saa vain siten auki että toinen henkilö painaa hieman peltia että aukeaa, eli onko vikana vaan se että vaijeri liian löysä vai mikä vois olla ja onko se kunika hankala vaihtaa?
vetkula4x4
Re: asiaa vectra A:sta
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
_remuz_ kirjoitti:olis kaks kysymystä johon toivoisin vastausta. muutakin että googleta..
On hankala vaihtaa rikkomatta.
Saa auki yksinkin :lol: Säädä konepellistä sellaisia kumia kummalakin puolen, niissä on "kierteet" kokeilemalla selviää...
_remuz_
joo just tosta takalasin vaihosta meinasin ku nykyises ei toimi visiin ku yks lämmitys viiva tai mitä onkaan ja tummennus on tehty niin päin vittua että jos ois ollu helpompi vaan vaihtaa.. mut jos on noin vaikee ni ei muutaku lasi paikoillaan yrittää ne tummennukset pois ja vaikka uudet tilalle. ku on varaosaautossa vaan täysin toimiva takalasi...
vetkula4x4
_remuz_ kirjoitti:joo just tosta takalasin vaihosta meinasin ku nykyises ei toimi visiin ku yks lämmitys viiva tai mitä onkaan ja tummennus on tehty niin päin vittua että jos ois ollu helpompi vaan vaihtaa.. mut jos on noin vaikee ni ei muutaku lasi paikoillaan yrittää ne tummennukset pois ja vaikka uudet tilalle. ku on varaosaautossa vaan täysin toimiva takalasi...
Eipä tuo nyt vielä mitään... :lol: itsellä on ne takalasin lämmitys vastukset oikosulussa, polttaa heti sulakkeen ja sitä ei tosiaan saa kuntoon vaihtamatta lasia :(
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
ei lasin vaihto mitään rakettitiedettä ole... hommaat vaan leikkuulankaa ja päihin joko siihen tarkoitetut kahvat tai vaan jokin puukeppi tjsp ettei sormia leikkaa. uutta lasia varten tarttet sitten puhdistusainetta, lasiprimeria (pohjamaali), liimaa, pursottimen, imukupit joilla nostetaan lasi paikoilleen ja kaveri on hyvä olla matkassa.
Vectra B2 2.0DTI -00
_remuz_
Lasi homma on nyt hoidossa mutta ei nuo kumikierre hommien säätely auttanut yhtään mitää... eli onko sitten vaan vaihettava koko vaijeri ja kuinka vaikea homma se on, tuskin monimutkainen :D
Veerantti
Konepelti.
Viesti Kirjoittaja Veerantti »
Ongelmaan voit kokeilla säätää sitä lukitustapin korkeutta. Ja siis pidentää sitä pikkuisen niin ei ole liian tiukasti kiinni.
Olethan voidellut sen ja lukkomekanismin jo aikaisemmin?
Vaijeriakin voi toki säätää mutta ei kai vika siinä ole jos vedä&painaise menetelmällä aukeaa.
Calibra 16v
Vivaro(rellu) 2.5 CDTI
ZuGu
onko vaijeri oikeaoppisesti siinä lukossa kiinni sillä jos löysällä niin ei vedä ihan tarpeeksi kireälle vaijeria.
