Ruosteen päälle ainetta
djsacce
Elikkä kaikki varmaan tietää Jim kanavalla näkyvän ohjelman Kaarakaksikko (Wheeler Deeler). Mitäkähän ainetta se remontti reiska laittaa aina ruostekohtien päälle kun ekaks vetäsee lamelilaikalla ylimääräset pois, sit sitä ainetta joka jotenki muuttaa ruostejämät joksikin muuksi ja sitten vasta kittiä päälle että tasottuu?
Volvo V40 2.0T
Ex 1.8 16V stara
Ex 1.3s Kaddu
Ex 1.8 16V stara
Ex 1.3s Kaddu
vetkula4x4
djsacce
jariz
Altti450
Toimisko Biltema-Motonet -linjan 'ruosteensyöjä'.
Biltema:
RUOSTEENSYÖJÄ 250ML
Ruosteenpoisto-aine. Muodostaa kemiallisen yhdisteen ruosteen kanssa, hajottaa ruosteen ja estää uutta ruostumista. Sopii myös pohjamaaliksi. Levitetään siveltimellä.
Sisältö: 237 ml. Väri valkoinen.
Toimitetaan vain Matkahuollon kautta!
Motonet:
CRC ruosteenpoistaja 250ml 60-2121 6.50 ???
Ruosteenpoistoaine Annitrol 1l 60-2124 9.90 ???
Noverox: http://www.overdrive.fi/forum/viewtopic.php?t=16127
Biltema:
RUOSTEENSYÖJÄ 250ML
Motonet:
Jukka T
ipa
tuota bilteman tököttiä (ruosteen muuntoaine) on tullu käytettyä. toimii samoin mitä puolet kalliimpi noveroxi.Altti450 kirjoitti:Toimisko Biltema-Motonet -linjan 'ruosteensyöjä'.
bittemalla oli muuten kahta erilaista ainetta. ruosteen syöjää ja ruosteen muuntoainetta.
Simo
Schimanski
Simo
Omenalimu
WernerOrre
On tullut kokeiltua sekä Bilteman ainetta että noveroxia noin kymmenen vuotta sitten. Ilmeisesti tein jotain väärin koska pinta ei pysynyt ruosteettomana kuin pari vuotta.
Parhaat lopputulokset olen saanut käyttäen joko lyijymönjä tai vasaralakka pohjamaalina perinteisen kunnon mekaanisen puhdistuksen jälkeen.
hajama
Jos oon oikein ymmärtänyt niin tuo noverox toimii nimenomaan silloin jos on KUIVAA ruostetta pieni kerros niin että varmasti imeytyy joka paikkaan. Korjattavaa aluetta ei saa käsittelyn jälkeen hioa, muuten alkaa ruostumaan heti uudestaan. Myöskään ei ole ilmeisesti hyvä ruosteenestomaaliksi, toimii ainoastaan silloin kun aktivoituu ruosteen kanssa.
Eli esimierkiksi takakaarien ruostekorjaus pitäisi tehdä näin:
1: hioa irtoruoste pois ja varmistaa samalla että kaikki ruosteessa olevat osat on tasoltaan selvasti maalipinnan alapuolella, pitää naputella jos ei ole. Hionta pitää tehdä myös sisäpuolelta.
2: Noverox-käsittely ruosteessa oleville kohdille ohjeiden mukaan.
3: Kunnon ruoteenesto pohjamaali
4: sisäpuolelle massa ja maalipuolelle kitti ja hiottaessa ei saa tulla se musta noverox-pinta esiin!
5: pintamaali ja lakka
Simo
Fosforihapon käyttö osiin joita ei pysty aineessa liottamaan on hieman hankalaa mutta onnistuu kyllä ahkeralla sivelemisellä.. noin tunnin välein kun käyt siveltimellä levittämässä ainetta niin kyllähän se vähitellen ruosteet pois syövyttää.Omenalimu kirjoitti:Pitää varmaan kokeilla tuota Anitrolia Calibran takakaariin ja sitten Teknozinciä päälle ja sitten maalia
Takakaarien ollessa kyseessä itse kyllä ennemmin hioisin ne puhtaaksi; se on nopeampi tapa.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
