Virtajohto uusiks="en kuule mitään" ongelma
Laama
Elikkäs, tänää päivällä vaihtu vectraan vaffarinpiuha vähän pienempään, entinen oli halkasijaltaan ehke vähä alle 50mm laku ja ajattelin että pienemmälläkin selvitään. Minulla oli entisestä autosta valmis audiopiuhasetistä poweripiuha jossa sit sulakekki välissä niin totesin sen olevan kätevämpi, maapiuha on aina ollu tuossa saman kokonen ku tuo jonka nyt laitoin kiinni, eli siis se pienempi.
Itse asiaan piuhan repiminen irti ja uus vedetään paikoilleen, no niin nyt testaamaan, mutta mitäs kummaa soitin ei lähe päälle. Kaikki pitäisi olla niinkuin ennenkin, siis mitään muutahan ei tullu tehtyä ku entinen piuha akulta vaffarille pois ja uus tilalle. Katsoin soittimen johtohelvetistä sulakepoksin jossa 1A ja 5A lasiputkisulakkeet, kummatkin kunnossa, sit sulaketaulu, yks kärähtäny 10A löyty, en kahtona mistä kohtaa mut korvasin sen uudella ja virrat päälle, lähteekö soitin nyt, ei lähtenyt.
Eli vinkkejä ja vihjeitä kaivataan mistä voi johtua tämä vika nyt että soitin ei lähe päälle ollenkaan, vaffarissa ei pala mitään valoo, eikä siis mistään kuulu mitään. Vaffari ja subi on sama joita kyseinen uusi (siis tämä nyt laitettu ohuempi)johto pyöritti entisessä autossani.
If Freedom is outlawed, only outlaws will have freedom.
http://bux.to/?r=Laamadeus
Markus Ruhl
Re: Virtajohto uusiks="en kuule mitään" ongelma
Laama kirjoitti:Minulla oli entisestä autosta valmis audiopiuhasetistä poweripiuha jossa sit sulakekki välissä...
Passat 3BG
Passat 3BG
Simo
Meinaakko että jos vahvistimen johdon sulake on palanu niin soitin ei mene päälleMarkus Ruhl kirjoitti:Laama kirjoitti:Minulla oli entisestä autosta valmis audiopiuhasetistä poweripiuha jossa sit sulakekki välissä...
B Ascona '80 ja E Rekord '83
JJunior
Markus Ruhl
eiku ihmetytti, että sitä entistä virtajohtoa ei oltu suojattu sulakkeella..... ainakin ite näin ymmärsinSimo kirjoitti:Meinaakko että jos vahvistimen johdon sulake on palanu niin soitin ei mene päälle![]()
Passat 3BG
Passat 3BG
Laama
Joo siis edellistä piuhaa ei entinen omistaja ollu sulakkeella suojannu, joten hyvä syy oli vaihtaakin se. Niin ja tosiaan mankkahan on omassa johtosarjassaan kiinni ja ei pitäis olla riippuvainen vaffarista, jos vaffari ei saa virtaa niin subi ei toimi, erillissarjat ja muut härpäkkeet soitin mukaanlukien kyllä toimii. Vaffarilta soittimeen ainoa yhteys on heräte joka on kiinni soittimen virtapiuhassa. Eli siis mitään muuta ei ole tullut tehtyä ku entinen johto helvettii ja uus tilalle, mut kaikki mykkänä ja kaikki sulakkeet on kuosissa.
Heinonen
Simo
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Mene jonnekin yleiseen romukauppaan ja osta sellainen kympin tai kahden yleisimittari.
Näet ainakin uiko se virta sinne soittimelle asti.
Onko soittimen johtosarja mallia ympärileikattu, vai onko se alkuperäinen ISO.
Jos ympärileikattu ja rakennettu uudestaan, ootko varma, että ne sokeripalat (varmaan on sokeripaloilla kiinni, 99% rakentajista laittaa niillä, eikä juottamalla ja kutistesukalla) on varmasti kiinni?
Laama
Iha alkuperänen johtosarja tossa on joka sit liitetää soittimelta tulevalta johtosarjalta, mut se on kyllä hyvin kiinni. Pitänee tosiaa kahtoo et kulkeeko sieltä ees virta ollenkaan, mut kuitenkin ihmettelen että vaikka vaffarille mitää virtaa meniskää niin miks soitin ei lähe päälle. Vaffarin ollessa kiinni on subbari vaan poissa pelistä.
Niin ja edellisille että ajattelin sen takia laittaa ton johon koska tää edellinen johto oli sellanen ns. laitetaan-nyt-nopeasti versio, siis siitä oli johtoo kuorittu ja isketty vaan akunkenkään kii, ilman mitää liitintä, jolloin se voi joskus irrotakin, sama vaffarinpäässä joten se irtoili joskus sen takia. Sitten sekin että jos on valmis johto jossa on jo sulake välissä niin sama laittaa se sen edellisen tilalle ja sitte vielä se että listat ei ees mahtunu kiinni menee tuon edellisen johdon suuruuden takia.
Pitänee tarkastella asiaa, elämä ilman musiikkia on melko köyhää
Niin ja tosiaan tuon johtosarja jutunkin voi sinällään unohtaa, koska soittimeenhan en koskenut lainkaan, ainoo mitä tein niin akulta vahvistimen piuha irti ja vahvistimelta toinen pää, uus kiinni ja homma selvä.
Matzi
Laama
Joo siis soittimessa on kaks muovipoksii jossa toisessa on auto antenna lasiputkisulake ja toisessa on sit kaks lasiputkisulaketta, toinen 5A ja toinen 1A, tarkastettu on nekin ja kunnossa ovat, eli siis kaikki sulakkeet, jopa tuon uuden johdon sulake, on läpikäyty ja mikään ei ole palanut, ei myöskään vaffarin sulake. On kyllä harvinaisen vittumainen ongelma et miten voi koko systeemi kusta jos piuhan vaihtaa jonka toimintasäde ulottuu pelkästää vahvistimelle joka antaa vaan subille kyytiä.Matzi kirjoitti:Tuli mieleen kun en tuota ensimmäistä viestiä lukemalla saanut varmuutta niin oletko tarkistanut soittimen oman sulakkeen jos sellainen on. Ainakin pioneerin soittimissa on soittimen takapaneelissa johtosarjan liittimen vieressä yksi sulake.
Matzi
Laama
Jos se soitin on pimahtanu niin vissii giganttia alkaa kohta vituttaa, vein edellisen soittimeni sinne takas ku hajos, kuukaus sitte siitä oli jo menny takuu umpeen mut sano että totta kai korvataan, hommasin ton tilalle ja nyt ollu tuo n.3kk mulla ja vien takasMatzi kirjoitti:Eipä siinä sitten kun yleismittari käteen ja mittaa tuleeko soittimelle virtaa, jos tulee niin soitin todennäköisesti pimahtanut syystä tai toisesta.
Markus Ruhl
Ootko koittanu laittaa sitä herätepiuhaa siihen oikeeseen sinivalkoseen johtoon? Tiedä sitten onko tuon kanssa mitään tekemistä, jos kerran mankka lähtee päälle, niin se herätekkin pitäis sillon vahvariin tulla. Montako vahvistinta sulla on?Laama kirjoitti:Vaffarilta soittimeen ainoa yhteys on heräte joka on kiinni soittimen virtapiuhassa.
Passat 3BG
Passat 3BG
