Joo, kyllä tuo lähinnä osoittaa merkkiliikkeen ammattitaidottomuutta/kiinnostuksen puutetta, jossei saa oikeaa ohjelmaa ajettua ajotietokoneeseen sisälle.
Tosin tuntuu, että näitten vanhempien vehkeitten kohdalla merkkihuollot nostavat kädet pystyyn heti jossei tehcillä löydä vikaa.
Taitaa olla työntekijöissä senverran tiheä vaihtuvuus,ettei vanhempiin vermeisiin perehtyneitä sällejä monestakaan merkkihuollosta enää löydy...
Eräässä merkkihuollossa totesivat jakolaatikon öljyjen vaihdosta, että he eivät moista osaa tehdä
Siinä vaiheessa katsoin paremmaksi vaihtaa itse
Kyllä tuolla Åströmillä pitäis onnistua Ylivieskassa, oman Vectran ajotietokoneeseen on siellä vaihdettu oikeat tiedot sisään toissa kesänä. Vectra on X20XEV koneella, ja ajotietokone on peräisin C20XE Calibrasta tai Vectrasta. Näyttää aikalailla oikein, heittoa on desin luokkaa. Muistaakseni noissa vanhemmissa ajotietokoneissa (Omega A, Vectra A, Calibra) on jokaiselle auto+moottori -yhdistelmälle oma koodinsa, ja ajotietokoneessa sisällä olevan ohjelmankin numeron sai esille jotenkin. Jossain pitäis olla olemassa myös nuo koodit että mikä tulee mihinkin autoon... Itehän noita ei pysty käsittääkseni juuri kotikonstein säätämään mutta Opelilla pitäis onnistua, ja Ylivieskassa tiedän että Åströmillä on noita muuteltukin hyvällä menestyksellä muillekin kuin mulle.
Sori pieni ajatuskatko. Eihän noilla suuttimilla ja bensanpaineilla ole mitään tekemistä sen kanssa, jos ajotietokone näyttää nopeuden väärin.
Lähinnä jos pelkästään kulutuslukemat on metsässä.
Ajotietokoneen kulutuslukemathan perustuvat puhtaasti laskennallisiin arvoihin, elikkä tiedossa on suuttimien virtaus vakio bensanpaineella.
Auton nopeuden ja suuttimien aukioloajan perusteella tieturi sitten laskee nuo kulutuslukemat.
Jos suuttimet vaihdetaan toisenlaisiin ja/tai bensanpaineita muutetaan,niin lukemat menevät metsään kun ajotietokone laskee edelleen vakioarvojen mukaan kulutuksen.
Nyt taitaa häikkä olla mittariston takana olevassa nopeustunnistimessa(vai mikälie palikan nimi olikaan), joka muuttaa mittaristolle vaijeria pitkin tulevan nopeustiedon sähköiseen muotoon(ja siitä ajotietokone saa nopeustiedon).
Lastun ei pitäisi vaikuttaa ajotietokoneen toimintaan.
TJT kirjoitti:Sori pieni ajatuskatko. Eihän noilla suuttimilla ja bensanpaineilla ole mitään tekemistä sen kanssa, jos ajotietokone näyttää nopeuden väärin.
ok. olisiko mitään vinkkejä miten saisin sen helpoiten korjattua? Tosiaan ei ole aikaisempaa kokemusta tälläsistä ajotietureista.. Eli kannattaako viedä suoraan liikkeeseen vai voiko ite ropata? Olis ihan kiva saada toi toimimaan oikein.. Kumminkaan toi nopeusvirhe mittarissa ei ole kuin 5km/h mikä minusta on aika hyvin opelista..
Aiheeseen liittyen.
Neuvokaas vähän aloitteliaa. Tos ois B vectra 2.0 16v ecotekillä.
Sen ajotietsa jutteli jotain et tyhjäkäynnillä kulutti 4.4l/h ja keskikulutuskin oli kaupungissa joku 5 litraa...
No mä niitä viiksessä olevia nappeja painelin ja sain sen jotenkin nollattua. eli nyt tyhjäkäynnillä kulutus on tasan 0.0 l/h ... miten saan sen nyt näyttään taas oikein. ???
Nyt sit näyttää kaikki kulutustiedot ja jäljelläolomatkat ihan persiilleen
Ostin käytetyn omegan ajotietokoneen ja ohjelma piti vaihtaa. Itselleni söhäsivät delta autossa tieturiin ilmeisesti jonkun LETti koneen ohjelman, koodeja muka ei ollut niin eivät olleet varmoja ja hyvä osasivat TECHiä käyttää.
Kuitenkin tuolla ohjelmalla näyttää kulutus n. 4l/100km, eli melkein veikkaisin että sinullakin on väärä ohjelma siinä.
Kuulostaako kulutus järkevältä, jos Vectra B Sport X20XEV vie kaupungissa 50km/h vauhdissa 4 vaihteella vakkari päällä 5,0-6,5 litraa? Yleisimmin vie n. 5,5 litraa tossa vauhdissa.
E: Niin ja maantiellä ajoin 110km/h mittariin (todellinen 100km/h) 5 vaihteella vakkari päällä ja vie ajotietokoneen mukaan n. 7litraa eli eikö tuo ainakin kuulosta ihan järkevältä?
