vikakoodin luku
juha3105
vikakoodin luku
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
onko kellään vikakoodin lukulaitetta joka kävis 96 omegaan tässä kouvolan lähettyvillä? Ja tietoa paljon korjaamot ryöstää lukemisesta? Pienen korvauksen voin antaa laitteen omistajalle... postia saa laittaa osoitteeseen juha.maaranen@hotmail.com
(moottorin vikavalo sytty jakohihnan vaihdon jälkeen... ajotukset kyllä osu kohilleen!)
ama
Viesti Kirjoittaja ama »
Ei ne vaikeet ole itsekkään lukea, tuolla ois ohjeet jos kiinnostaa http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Korjaamot velottaa tosta noin 20-50€, riippuen paikasta.
Voi, V6 soikoon!
juha3105
eli siis yhdistän vaan johdolla nuo pinnit ja sit alkaa moottorin vikavalo vilkkumaan? Ei oo englanti vahvimpia puolia... Pitääpi kokeilla kuin käy :o
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
juha3105 kirjoitti:eli siis yhdistän vaan johdolla nuo pinnit ja sit alkaa moottorin vikavalo vilkkumaan? :o
juuri noin
juha3105
tosin ongelmana on nyt se et ei tiiä mihin tökin ne piuhat kun ompussa on erilainen kun siel ohjeissa... aapuuva!!! :roll:
juha3105
mahtavaa! sain luettua ne koodit. virtakynällä katoin vaan et yhteen nipukkan tuli virtaa ja muut oli nollia... eli 5 j 6 yhteen. ja omegassa ne on oikealla ylhäältä ales 5 ja 6 -(z)-
kiitos taas konkareille :)
