vahvistimesta
topelix
vahvistimesta
siis mitä tuo vahvistin vaikuttaa ja kunka sellainen kytketään? Kannattaako laittaa vahvistin vakiokajareiden kanssa vai pitäiskö olla vähän paremmat? Saattaa kuulostaa tyhmältä mutta kun en oikeasti tiedä niin kertokaa nyt amatöörille asioista.
Markus Ruhl
http://www.autosound.fi/tietoa_virta.htm
Siinä on se kuva aika pieni mutta kyllä siitä selvän saa. Eli virta suoraan akulta, maadotus auton rungosta ja heräte-, sekä rca-kaapelit mankalta. Ja tietysti sitten vaffarilta piuhat kaiuttimille.
Passat 3BG
Passat 3BG
Beeascona
- OCF Member 2015
Re: vahvistimesta
Ei vakiokajareita ole tehty kestämään vahvistimen tuottamaa tehoa. Yleensä halutaan basso kuulumaan paremmin ja silloin subbariahttp://fi.wikipedia.org/wiki/Subwoofer vahvistetaan vahvistimella. Jos ei halua korostaa bassoa niin laadukas 2-tie erillissarjakin ilman vahvistimia parantaa äänenlaatua kummasti...topelix kirjoitti:Kannattaako laittaa vahvistin vakiokajareiden kanssa vai pitäiskö olla vähän paremmat?
Onpas vaikea selostaa asiaa täysin tietämättömälle
topelix
Re: vahvistimesta
tämän juuri halusin tietää...samsa87 kirjoitti:Ei vakiokajareita ole tehty kestämään vahvistimen tuottamaa tehoa. Yleensä halutaan basso kuulumaan paremmin ja silloin subbariahttp://fi.wikipedia.org/wiki/Subwoofer vahvistetaan vahvistimella. Jos ei halua korostaa bassoa niin laadukas 2-tie erillissarjakin ilman vahvistimia parantaa äänenlaatua kummasti...topelix kirjoitti:Kannattaako laittaa vahvistin vakiokajareiden kanssa vai pitäiskö olla vähän paremmat?
