Vectra b2 vakionopeudensäädin
mr80
Viesti Kirjoittaja mr80 »
Terve! Onnistuuko vectra b2 laittaa jälkikäteen vakkari. Onko johdotukset valmiina, eli Meneekö moottorilla ja viiksellä???
Jaku
Viesti Kirjoittaja Jaku »
riippuu mikä kone, eli onko kaasu vaijerilla vai ei.
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
tuningki
Viesti Kirjoittaja tuningki »
saakos tähän vaijeri malliin?
Jaku
Jos sähköinen kaasu, niin riittää viiksen vaihto ja kytkin kytkinpolkimeen.
näillä mennään...
röpönikkari
Viesti Kirjoittaja röpönikkari »
Jaku kirjoitti:Jos sähköinen kaasu, niin riittää viiksen vaihto ja kytkin kytkinpolkimeen.
Ei välttämättä. Saattaa puuttuua johdotusta nimim. kokemusta on :D
Jaku
Sulla on joku maanantai-versio... 8) Ei vaines, millä koneella oleva Vectra kyseessä?
näillä mennään...
röpönikkari
Jaku kirjoitti:Sulla on joku maanantai-versio... 8) Ei vaines, millä koneella oleva Vectra kyseessä?
No mul on kyl G Astra -01 :D ja z18xe pata. Mut luulisin et osaa ne joistai Vekkuleistakii piuhat puuttuu... :roll:
tuningki
mulla on 2.0 16v -00 veccu... en tiiä näitä kone tyypejä ku on eka opeli :oops:
Jaku
tuningki kirjoitti:
Koneen tyyppi taitaa olla x20xev, ja kai noihinkin saa, mutta ei noin helposti kuin sähköisellä kaasulla varustettuihin.
näillä mennään...
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Kyseessä lienee siis X20XEV ja voit taskistaa siitä konepellin alta etupalkissa olevasta kilvestä, siinä se moottorityyppi komeilee.
mr80
Mulla on kone x18xe1 ja vaijerikaasu. Jos laittaa sen vetomoottorin niin onko sille johdotus??
