Opelien katsastukset
vecculi92
m.k
Leima tuli, korjauskehotus vasemman vetonivelen sisempi suojakumi paskana. Eipä sinä, korjaamolta kysäsin niin 75€ vaihtotyö. Uusi kumi Opelilla 33€, varaosaliikkeestä ulompi ja sisempi yhteensä alta 20€... Tarvikkeet tuli tilattua ja ens keskiviikkona vektra pajalle. Eihän tuo mahoton homma olis itekkään tehä, mutta kun ei oo kunnollista tallia missä tehä niin eipä tuo nyt järin paljoa kirpase jos 75€ maksaa pajalle. Pakkohan tuo on laittaa kuitenkin heti kun kerkiää, pikkustalailla kalliimpi tuo nivel kun suojakumi...
HMS77
Hohoo, leima tuli että pätkähti! Tai eihän nuo leimaa nykyää annakaa, mutta vuosi ajoaikaa sitten..
Happiarvosta meinas pidättää, kun oli aika korkeella. Raja on 1.02 tai jotain ja omassa ne heilu 1.07-1.12 välillä.
Vai olikohan tuo nyt sitten kuitenkin se lambda-arvo.. ei voi muistaa.
Oli inssinä aika nuori sälli ja alko tutkailemaan Depon tummapohjaumpioita tarkemmin ja kyseli että onkohan ihan laillliset kun valokuvio on niin omituinen..
Lähtiessä hallista auto jäikin sitten pakoputkestaan kiinni siihen nostolaitteeseen jolla nostavat auton keulan ylös kun tutkivat ripustuksia, Weitecien aiemmin alkanu lähtölaskenta kiihtyi entisestään.
Ford Mondeo 1.8 STW
Terodes
Vectra leimattu tänään, ennakoin vaihtamalla pakoputken väliosan ja takapöntön+hätävilkun katkaisijan sekä vaihdattamalla tuulilasin ja hitsaamalla 3 paikkaa pohjaan. Melko uskomatonta vaan että tuohon pommiin tuli ekalla yrityksellä leima.. 360 tkm ajettu..
Sitä kun pienenä syntyy ja kännissä kuolee niin ei tiedä pahassa maailmassa käyneensäkään.
ama
kuningasmidas
Peuhu
Vectra leimattu toissa päivänä. Eniten jännitti päästöjen kanssa, kun ovat joka kerta olleet siinä ihan rajoilla. ( CO 0.22-0.29 ). No läpi meni, mutta huomautus tuli käsijarrusta, kun kahva nousi yli 3/4 liikevarasta. Olihan tuo tiedossa, mutta oli vaijerin säätöosa sen näköinen, että ei saa liikkeelle rikkomatta, niin pitää sitten renkaan vaihdon yhteydessä säätää rummuista.
Mittarissa nyt 416 tkm, eikä ole vielä tarvinnut hitsailla
vecculi92
ruttu
vecculi92
hylätty
pientä hitsattavaa pohjassa ja alatukivarren takimmainen kumi hela paskana... prkl et oli kallista 49€määräaikaiskatsastus + muutoskatsastus vanteille 54€
ja päästöjen mittaus korjaamolla etukäteen 50€... lambda oli paskana niin joutui sen vaihtamaan...ja viel parikymppiä uusinta katsastus
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
via
juuus
maaza84
- OCF Member 2018
jtp79
ChiEf
