Vectra -99 X16XEV nykii kiihdyttäessä
janeee
Viesti Kirjoittaja janeee »
Eli eilen tuli tollanen vika, että ajelin 80km/h ja kun painoin vähän reilummin kaasua ylämäkeen, niin mottori alko nykimään ja "jarruttamaan" vastaan. Päästiin kuitenkin perille (n.40km), mutta nyki koko matkan, aina kun painoi reilummin kaasua. Kone käy ihan normaalisti tyhjäkäynnillä ja silloin kun painaa erittäin varovasti kaasua.
Voisko olla joku imuvuoto, kun tuntuu, että saa liikaa ilmaa, niin se tukehtuu, tai ei saa tarpeeksi bensaa? Ja tosiaan olen puoli vuotta ajanut autolla moitteettomasti, mutta ihan yllättäen tuli toi vika keskellä matkaa.
--Opel Vectra 1.6 -99--
oru
Viesti Kirjoittaja oru »
tässä opelisti terve minulla oli samoja oireita autossa tulpan yksi johto oli tullut määränpäähän joten testaa ne ainakin ja vikamuistin tarkistus niin pääsee alkuun
janeee
Täytyy alottaa siitä. Vikavalo ei ainakaan syttynyt missään vaiheessa, mutta täytyy kattoo ne samalla.
joonaspaa
Viesti Kirjoittaja joonaspaa »
Mulla oli vähän samankaltaisia oireita omassa 1.8 vectrassa.
Vaihdoin bensa suodattimen ja tukkisin egr:än niin oireet katosi täysin.
janeee
Olikos se nyt niin, että pitää tehdä siihen egr:ään uusi tiiviste ilman reikää? Onko paha homma?
joonaspaa
Itse laitoin sinne väliin millisen alumiinin ja tei reiän siihen pyöreän "männän" kohdille.
Jos laskee tupakki tauot niin aikaa varmaan kului 20 min.
