Vetokoukku
topelix
Vetokoukku
Viesti Kirjoittaja topelix »
Pitäis pistää vetokoukku 96-vectraan. Kuinka onnistun?
vilzu88
Viesti Kirjoittaja vilzu88 »
en tiedä muuta keinoa ku porailla pohjasta reikiä läpi konttiin ja pultata kiinni itte nimittäin otin pois vetokoukun omasta ja pultilla oli jälkiasennettu.
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Noinhan se käy. Katsoppas onko reikien paikat merkattu valmiiksi..
Vestane
Viesti Kirjoittaja Vestane »
Onkohan sallittua tehdä itse irroitettava vetokoukku? Eli siellä on nyt kiinni koukku. Jos sen vetäis siitä palkista poikki ja vetäis paksut lattaraudat vastakkain johon porais reiät joihin isoilla pulteilla kiinnitys?
eipä taida olla ihan laillinen?
EX-Vectra A 2.0 -94
EX-Vectra B 2.6 V6 -01
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Nykyään kaikkiin vetokoukkuihin vaaditaan hyväksyntä (näin ainakin muistelisin), eli omatekoiset eivät kelpaa enää nykyään.
Vestane
juu, näin ajattelinkin. Parempi siis etten ala mitään tekemään ^_^
EX-Vectra A 2.0 -94
gerT
Viesti Kirjoittaja gerT »
Itse pitäisi irroittaa vetokoukku. Auto B mallin Vectra sedani.
Koukku ei ole irroitettavaa mallia. Tänään tuhasin ja kirosin auton alla ku pultit olivat hemmetin tiukasti kiinni. Pikkasen ku rasvasin sain ne pyörimään mutta hetken pyörittelyn jälkeen tajusin että ne pultitki pyörii....
Koukku on pultattu runkoon kiinni. Missä mahtaa olla vastakappaleet josta pitää kiinni?
vilzu88
gerT kirjoitti:Itse pitäisi irroittaa vetokoukku. Auto B mallin Vectra sedani.
koitappa kattoa kontin pohjaan eli otat sen maton pois siitä nii pitääs näkyä pultin päät sieltä.
