Takajarrujen tehoerot Astra G
Katsastussetä sanoi että on yli 60% heitto käyttöjarrun tehoissa, käsijarrun jonkun verran vähemmän.
Palat vaihdettu viime syksynä ja nyt sitten purin sen tehottoman puolen jarrut, putsasin, pumppailin sylinteriä jne.
Tuossa kun jarruttelee niin tuntuu että olis samat heitot vieläkin, ainakin käsijarru ottaa edelleen vaan toiseen pyörään. Ei viittis mennä konttorille toteamaan ettei toimi ja ajokieltoa päälle.
Voiko erot johtua siitä että vasemman puolen levy on kulunut urille ja oikea on tasaisesti kulunut?
Onko jotain kikkaa saada säädettyä jarrutehoa myös vasemmalle puolelle?
Auto on Astra G 1.8.
Onko tuossa 2 mäntäiset takasatulat takana vai liukutapit? Ilmeisesti käsijarrulle ei ole omaa rumpua ainakaan.
Miltä levyt näyttävät ihan päällisin puolin. Ovatko ruosteessa kitkapinnoilta? B Vectrassani heittoa oli heittoa puolien välillä jotain 40% kun toisen puolen toinen satula oli täysin jumissa eli tuntuu tuo 60% aika suurelta.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Ei tartte. Satulan ja sen rungon nostaa edestä pois ja levy muistaakseni kiinni yhdellä ruuvilla, se pois ja vähän vasaralla avustaa, niin levy tipahtaa pois.
Vectra B2 Sport
Ex: Kawasaki z750 -07 + italian ihme
EX EX: MB C280 Sport
EX EX: BMW 325i e36 sedan
EX EX EX: B-omega C30SE
Vectra B2 Sport
Ei nyt oikeen tunnu onnistuvan. Ainut ruuvi mikä on jarrulevyssä on tässä:http://www.aijaa.com/v.php?i=1899347.jpg
Ja pitääkö siis nämä: http://www.aijaa.com/v.php?i=1899367.jpg avata että saa tuon satulan kehikon pois? Tuntuu olevan h*lvetin tiukassa.
Joo, nuo rungon pultit on kyllä kiinni asti laitettu.. Itse en välttämättä lähtisi kokeilemaan entisiä takapaloja, kun ei kai ne niin kalliit ole?
Vectra B2 Sport
Vectra B2 Sport
