Astra G Caravan takalasin pyyhkimen irroitus
Xavier
Viesti Kirjoittaja Xavier »
No niin,
Eli olisi tarves nyppäästä tuo takalasinpyyhin hetkeksi aikaa irti otsikon mukaisesta autosta.
Oon irroottanu muovisuojan alta paljastuneen mutterin ja aattelin että se pyyhin lähtee sitte nitkuttelemalla irti, mutta pyyhkimenvarsi ei meinaakaan liikahtaa mihinkään. CRC:täkin on tullu suihkittua pitkin ja poikin siinä toivossa että tuo pyyhkimenvarsi sattuus olemaan muuten vaan piukas... Mut ei, prkl.
Onko tuohon olemassa jokinmoosia poppakonsteja tms., vai ollaanko ny tultu siihen et on vaan turvauduttava raakaan voimaan? Ja mun tuurillahan sitte sieltä präiskähtää joku atomeiksi...
röpönikkari
Viesti Kirjoittaja röpönikkari »
Kyllä se lähtee kun aikansa vääntelee ja nitkuttelee. Semmone pien 2-käpäläinen ulosvetäjä on pirun kätevä pyyhkimien irroitukseen
Xavier
No näin kyllä pikkuusen epäälinki, mut ny sitte sai ainakin vahvistuksen tähän.
Ny sitte vaan nitkuttelemaan, ja kattoa jos jostain kävelis vastaan tuollaanen ulosvetäjä käpälineen!
Laamanni
Re: Astra G Caravan takalasin pyyhkimen irroitus
Viesti Kirjoittaja Laamanni »
Itse kokeilin juuri kolmekäpäläisellä ulosvetäjällä, voiteluaineita, vasaraa, itkua. Ei auta, ei liiku. Eikös se varsi tule ulospäin niiltä kierteiltä?
Gastra Caravan 2.0Dt -98
~D~
Viesti Kirjoittaja ~D~ »
joo. siinähän on sellaiset boorit ja vähän ehkä kartiomainen liitos. mutta pois / ylös / ulospäin sen pitäis siitä ihan lähteä. mutteri siihen paikalleen ja jotkut papukaijapihdit tms toimii myös, niin että ei sitten muljua sitä kierreosaa siitä pyyhkijän moottorista. Toisinaan ovat lujassa kun hapettuvat kiinni.
Laamanni
Juurikin noin sitä yritettiin, lähinnä muovi antaa ennen periksi kun liikahtaakaan. Pitää varmaan kohta hajottaa jotenkin. Pitäisi siis saada koko pyyhinsysteemi pois. Tulee tilalle tulppa ja tiivisteet.
