Vectran takaovet auki?
voutser
Viesti Kirjoittaja voutser »
Mikähän mahtaa olla vikana, kun -98 Voyage Sport Vectran takaovia ei enää saa auki? Kuskin puolen nuppikaan ei enää pomppaa ylös, kun avaimesta avaa ovet. Matkustajan puolen takaoven nuppi pomppaa kyllä ylös, mutta ovi pysyy kiinni. Temppuilu alkoi syksyllä pakkasten myötä siten, että kuljettajan puolen ovi ei enää auennut avaimella. Välillä ovet pelasivat normaalisti, kun oli lämpimämpää, joten arvelin, että ongelma johtuu pakkasesta. Mutta tänäänkin ulkona oli jo 5-6 astetta lämmintä, joten ovien olisi varmaan pitänyt jo aueta? Olisiko vinkkejä, miten ovet saisi auki?
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Pidätkö ovia takalukossa?
Toyota Corolla 2006 1.6 A
voutser
Boah kirjoitti:Pidätkö ovia takalukossa?
Kyllä, laitan ovet aina lukkoon painamalla avaimen napista kahdesti, jolloin myös varashälytin menee päälle.
Boah
Surullisen kuuluisat Opelin lukot jumittaa. Koita vaan renata keskuslukolla jos saisit oven auki. Muuten ei taida auttaa kuin ovipahvin irtirepiminen ja väkivalta.
Itellä täysin sama ongelma, että pitää pistää turvalukkoon kun haluaa orkkis hälyn päälle. Pitäisi jotenkin kikkailla, että saisi ovet jäämään normi lukitukseen eikä takalukkoon.
voutser
Keskuslukkoa on kyllä rämpätty auki ja kiinni monta kertaa, mutta takaovet pysyy kiinni. Ei auta kuin toivoa, että ilmojen lämpiämisen myötä ovet aukeasivat. Katselin korjausopaasta ovipahvien irroitusohjetta ja sen perustella taitaa joutua repimään väkivalloin ovipahvit irti, jos ovet ovat kiinni. Jos ovet saa jotenkin auki, niin millaisia huoltotoimenpiteitä kannattaisi suorittaa? Voitko noita lukkoja jotenkin uusia tai voidella?
RPJ80
Viesti Kirjoittaja RPJ80 »
Kyllä meikäläiselläki toinen takaovi välillä temppuilee aivan vastaavasti(myös kesällä), mutta aina on ennemmin tai myöhemmin alkanut taas toimimaan. Olisihan se mukava tietää jotain niksejä millä toimimattomuutta voisi ennalta ehkäistä...
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Takaovien johtosarjan läpivienti kulkee b-pilarin alaosassa, ja johdot luultavasti oikosulussa tai katkenneet, jolloin lukot poissa pelistä.
Hyvällä tuurilla johtosarjan kunnon tarkistus ja mahollinen korjaus onnistuu myös takaoven ollessa suljettuna. Kumitötterö täytyy toki ensiksi repiä johtojen päältä pois.
voutser
Kokeilin äsken rämpätä keskuslukitusta kiinni ja auki monta kertaa, mutta ovet pysyivät kiinni. Ulkona lämmintä +10 astetta. Kuuntelin tossa noiden lukkojen napsahtelua ja mielestäni ainakin matkustajan puolen takaovesta kuului vaimea "raps", kun laitan oven takalukkoon. Eli ilmeisesti sen puolene johdot olisivat kunnossa. Täytyy vielä tarkistaa noiden takaovien johtosarjojen läpiviennit. Katselin niitä kyllä äsken, mutta en vielä jaksanut alkaa repiä kumisuojia pois.
Tuli tässä mieleen, että eihän takaluukun johtosarjan läpiviennillä ole tämän asian kanssa mitään tekemistä? Jouduin nimittäin kolvailemaan takaluukulle meneviä johtoja läpiviennin kohdalta, kun rekkarikilven valo lakkasi toimimasta.
Boah
Sitä kuskin puolta jonka lukkonuppi on jumissa, kannattaa saman aikaisesti koitaa riuhtoa nuppia ylös ja ajaa keskuslukolla oven lukkoa auki. Ehkä kannattaa autonkin olla käynnissä niin jännite on parempi.
Tuossa muuten kuva siitä takaoven lukkopaketista, vaikkei se tässä vaiheessa kauheasti autakaan. Kohta 3 on se varmuuslukon vipu.
ylli
Viesti Kirjoittaja ylli »
Itsellä ongelma oli siinä nupissa, se oli pienellä kuusio ruuvilla kiinni joka oli ajan myötä löystynyt ja kun yritti ovia auki niin huomasi että nupit nousi hiukan mutta ei tarpeeksi ja ovet pysyivät lukossa.
Nupin ympärillä on muovinen holkki vai miksi sitä sanotaan, irroitin sen ja lukot rupes toimiin ja huomasin että ruuvi ulkona ja jumitti siihen holkkiin eikä noussut yläs, kiristin ruuvin ja laitoin holkin takas ja homma pelitti vähän aikaa kunnes oli sama vika, poistin ruuvit kokonaan ja liimasin ne super epoxilla eikä ole kiukutellut sen jälkeen.
voutser
Voisikohan konepesu vaikuttaa lukkojen toimivuuteen? Pääsisiköhän siinä tuonne lukkopakettiin ylimääräistä kosteutta? Käytin nimittäin laiskuuttani yhden kerran Veccua Shellillä pesulla joskus viime syksynä ja jonkin ajan kuluttua takaovien lukot temppuilivat eka kerran, kun yöllä oli ollut pakkasta. Auto on nyt ollut mulla 3v ja olen aina pessyt sen käsin. Ennen tuota konepesua ei ollut koskaan mitään ongelmia lukkojen kanssa.
Boah
Tuskin yhdellä konepesulla noihin lukkoihin on merkitystä. Eivät nuo lukot kuitenkaan ole mitään avaruustekniikkaa. Ongelmana näkisin, että lukon muoviset mekanismit ja puutteellisen rasvauksen. Mikrokytkimen vioittuminen voisi noissa ehkä aihettaa myös ongelmia.
Vaikuttaa siltä, ettei auta kuin koittaa repiä ovipahvia auki. Itse irrottaaisin aluksi vain oven sisäkahvan ja koittaisin ruiskia jotain voiteluainetta sinne lukolle päin jos joku pisara sattuisi menemään etse lukkosysteemiin.
voutser
Kurkkasin aamulla kuskin puolen takaoven johtosarjon läpiviennin suojakumin alle ja kaksi johtoahan sieltä oli poikki. Johtojen eristeet olivat kovettuneet ja lähes jokaisen johdon eristeessä oli murtumia. Jatkoin hieman katkenneita johtoja, kovalsin johdot takaisin yhteen ja ovi alkoi toimia normaalisti. Ilmeisesti tässä on käynyt niin, että johtimien eristeet ovat ajan saatossa kovettuneet ja murtuvat siten pakkasilla, kun ovista kuljetaan. Murtuneesta kohdasta kuparijohtimet sitten menevät nopeasti poikki. Täytyy vielä tarkistaa toisen puolen takaoven läpivienti. Löytyisiköhän noita läpivientien johtosarjoja esim. merkkiliikeestä? Jos ne eivät maksaisi maltaia, niin ne voisi helposti uusia, ja ne kestäis varmaan Veccun loppuiän.
Boah
Hyvä että sait ainakin toisen oven auki. Minulla oli myös johtosarjat poikki molemmista takaovista ex-B Vecussa. Uudet oven johtosarjat maksavat 90e/kpl eli minä ainakin kolvasin ne johdot kuntoon suosiolla.
voutser
Matkustajan puolen ovi ei edelleenkään aukea. Tarkistin läpiviennin johdot ja ne olivat kunnossa. Kun ovet laittaa takalukkoon, niin oven sisältä kuuluu kyllä rapsahdus, eli vika ei varmaankaan ole sähköpuolella. Onkohan tuo turvalukko tosiiaan jumissa, vaikka sisältä kuuluu rapsahdus?
Kuva Vectra 2.0 16V Sport Voyage -98
