vaihteissa vikaa?
rane
Viesti Kirjoittaja rane »
Kaikki vaihteet menee päälle hyvin ei rutinaa eikä muutakaan ylimääräisiä ääniä, mutta kun laittaa kolmosen päälle kiihdyttää normaalisti ja päästää kaasun vapaaksi eli moottorijarrun päälle kuuluu outoa murinaa, mutta sekin loppuu kun otan vaihdekepistä kiinni ja työnnän sitä aivan kevyesti eteen päin. Kertokaa ny joku mikä mättää ku asia vaivaa!
manta3000
Viesti Kirjoittaja manta3000 »
Vaihdelaatikko on nähnyt parhaat vuotensa...
Mikä laatikko, minkä ikäinen?
Kutosen murinassa on sitä jotain...
rane
x20xev vm-96 175tkm
manta3000
Voin hyvin olla väärässäkin... Getragin lodjuissa vaan pystyy testaamaan laatikon kunnon kierrättämällä kolmosvaihteella ja päästämällä kaasun nopeasti. Ehjä laatikko pitää vaihteen silmässä, rikkinäinen ei.
Kovasti mantan ostajaehdokkaat sitä kokeilivat kun testasivat autoa...
rane
joo kyllä vaihteet pysyy silmässä hyvin olen sitä kokeillu. Outo homma!
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
onko aivan varmaa että ääni tulee laatikosta.eikä esimerkiksi vaihteen siirto vivustosta tai moottorin kiinnikkeistä.
kaverin autossa vikaa etsittiin kauan ennen kuin huomattiin että nopeusmittarinvaijeri ottaa kiinni vaihteen siirtäjään moottorijarrutuksessa.
rane
tuo oli hyvä pointti, täytyy ruveta tutkimaan jos olis niin pikku vika!
rane
no nii, vika löyty ja korjattu, siellä oli kaksi jotain piuhaa mitkä otti siihen vaihteen siirtäjään kiinni, niissä oli joku metallinen liitin johon se otti kiinni ja mikä aiheutti sen pörinän.
