v6 kulutus
Miro.Simounen
zoomer kirjoitti:
Miro.Simounen kirjoitti:Mulla onkii v8 vectra joka kuluttaa vaan 4,7l/100km.
miten helvetissä porukka pääsee v6:lla muka alle 8l/100km kulutukseen :lollis:
se on kuule ihan omasta ajotavasta kiinni....eikä sekään pahaa tee että kone on kunnossa! ja tosiaan tuo vakkari ja manuaali auttaa myös!
kyllä tuon soppaa saa viemään kun hanaa antaa...mutta tosiaan itsellä pääasiassa matka-ajoa...
Miks ostaa v6 ja ajaa tennispallo kaasun alla? eikös 1.6:lla pärjäis sit samalla tapaa?
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
zoomer
Viesti Kirjoittaja zoomer »
zoomer kirjoitti:
siksi että silloin kun sitä tehoa tarvitaan niin sitä myös löytyy (esim ohituksiin tms..).... toisin kuin 1.6:ssa
matka-ajoon nuo myllyt on tehtykin eikä mihinkään liikennevaloista lähtöihin....
sitäpaitti noilla reiteillä mitä yleensä ajelen niin on 80 rajoitus... enkä mitenkään "tennispallo" kaasun alla ajele!! kyllä sitä pedaalia käytetäänkin kun tarve sille tulee!!mutta tasaisella ajotahdilla ja vauhdilla säästää vaan soppaa....oli sitten alla micra tai mv6
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
mke
Viesti Kirjoittaja mke »
mietiskelin tuossa tuota omaa parasta 5,8 että taitaa näyttää väärin jos edellinen omistaja on nostanut esim bensan paineita... no jos siihen puolilitraakin pistää päälle ni silti oon vielä tyytyväinen... mut että 4.7... ? ? juu kyllä mullakin menee sillä jos on kokoajan pientä alamäkeä...
Manta_Gsi
Viesti Kirjoittaja Manta_Gsi »
Itse on tullut n. vuoden verran ajeltua Salo-Kuopio-Salo (n. 500km/suunta), keskinopeus n. 90 km/h, 3-4 hengen kuormalla + tavarat ja keskikulutus on pyörinyt aika tarkkaan 7,5 l/100km....Vuoden aikana kilometrejä kertynyt omegaan n. 25 000, siitä suurin osa tuota matka-ajoa vakkari päällä.
Kaupunkiajossa kulutus on pyörinyt n. 12-14 l/100 km. Niin paljon tulee ajettua vuodessa, että on dieseli hakusessa.
Autona siis MV6 manuaali. -(z)-
Omega MV6 Irmscher -96
Toyota Corolla KE-70 1.6 TIC -83
Ex Manta Gsi -87
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Miro.Simounen kirjoitti: Miks ostaa v6 ja ajaa tennispallo kaasun alla? eikös 1.6:lla pärjäis sit samalla tapaa?
Sehän se on tollasella isommalla koneella, että normaaliajossa saa olla hitusen varovaisempi jos haluaa bensaa säästää, mutta sitten kun tehoa tarvitaan niin sitä löytyy. Pienemmällä koneella saat kokoajan olla kierroksilla...
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Mulla pyörii myöskin keskikulutus siinä 8 l/100km molemmin puolin ja ajot koostuu pääasiassa tollasesta kaupunkipyörityksestä. Enkä ihan koko aikaa malta nätisti ajella... Pirun vähällä näyttäs kyllä tasasella ~60 vauhdilla menevän. Kulutus heittelee siinä 4-5 l/100km. Tuntuu kyl et toi ajotietokone on ihan kujalla ainaki sen jäljellä olevalla bensamäärällä päästävien kilometrien suhteen. Esim. tietokoneen mukaan pääsis vielä 300 km mut oikeesti taida olla mitään toivoa päästä paljo yli 200km :no: Vähänki jos innostuu leikkimään ni tankki kyl tyhjenee sellasta vauhtia et dollarinkuvat vaan vilkkuu silmissä :D
ekto
Ootko koskaan tarkistanu ihan nollaamalla tripin tankkauksen yhteydessä ja seuraavalla tankkauksella katsonut pitikö kulutuslukemat kutinsta? Toi Rangen pitäisi toimia siten, että voi ajaa nollille asti...
zoomer
ekto kirjoitti:Ootko koskaan tarkistanu ihan nollaamalla tripin tankkauksen yhteydessä ja seuraavalla tankkauksella katsonut pitikö kulutuslukemat kutinsta? Toi Rangen pitäisi toimia siten, että voi ajaa nollille asti...
mulla ainakin tuo range toimii... nimittäin olen ajanut tiukille kerran että näytti jäljellä olevaa ajomatkaa 5 kilometriä .. :lollis: pikkasen kylmäsi siinä vaiheessa... tosin yleensä nollaan aina kun vedän tankin täyteen
Saab 9-3 2.0T -99
CaLis
Vois jossain vaiheessa testata et onko se oikein calibroitu. Eli ottaa johonki varakanisteriin bensaa ja kokeilla et missä vaiheessa meno lakkaa :D Toisaalta ei kyl viittis imasta sitä tankin pohjalle kertynyttä paskaa suodattimiin ja suutimiin :-?
sloxa
Viesti Kirjoittaja sloxa »
mulla x30xe aut.enkä ole ikinä päässyt alle 8.2l mantieajossa 100km matkalla. vaikka nopeus 90-110.
ja kaupunki ajossa mennä tuolla 13-15l/100km.
pitää varmaan putsata jotain antureita, egr on ohitettu.
Opel-> Oikea Peli Euroopan Liikenteeseen!! :)
sponge bob
Viesti Kirjoittaja sponge bob »
X25XE vectra man. 40tkm ja vuoden ajalta keskikulutukset 8,1l/100km (tankkauksista laskettu). Suurin tankillinen 10,4l/100km ja pienin 7,1l/100km. Ajotietokoneen mukaan 1-3dl vähemmän. Ajot n. 70% maantietä, 15% motaria, 15% kaupunki/taajama.
zoomer
sloxa kirjoitti:mulla x30xe aut.enkä ole ikinä päässyt alle 8.2l mantieajossa 100km matkalla. vaikka nopeus 90-110.
tuo automaatti hörppää vähän enemmän...itsellä manuaali
Saab 9-3 2.0T -99
Gsi tuning
Viesti Kirjoittaja Gsi tuning »
Miksi se maantie-ajossa veisi enemmän?Siis tasaisella matkavauhdilla ilman ohituksia?
Oma B-omppu 2.5 tomaatti, matka-ajossa 7-8L, taajama 11-14L.
zoomer
Gsi tuning kirjoitti:
taitaa olla vähän eri välitykset manuaalissa ja automaatissa!! paljonko sulla on kierrokset 100 vauhdissa?
Saab 9-3 2.0T -99
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Kyllä se vie enemmän ennen 80km/h koska se vielä luistattaa. Tuon jälkeen se lukitsee vaihteen kiinteäksi ja luulisi menevän suunilleen samaan kun manuaali.
