c20let calibra ja 1.vaihteen tunnistin
geissi16
Viesti Kirjoittaja geissi16 »
mitä tämä tunnistin tekee?mistä tietää että on rikki?moottorin häiriövalo syttyy kun mittariin tulee 100km/h.maksaa 490€ :o
Calibra turbo "opel motorsport"
|Niksu|
Viesti Kirjoittaja |Niksu| »
Rajoittaa ahtopaineita 1 vaihteen ollessa kytkettynä, löytyy muistaakseni vaihdelaatikon etupuolelta
geissi16
mikä sinä maksaa niin paljon?
cm-cali
Viesti Kirjoittaja cm-cali »
Onko autossa lastua? Jos on, niin sen voi käydä ohjelmoimassa pois käytöstä niin ettei vikavalo syty.
mager
Viesti Kirjoittaja mager »
Otat tunnistimen irti (vaihdelaatikon etuosassa, esim. auto sivulta ylös tunkattuna öljyt pysyvät sisällä) ja uitat liuottimessa kunnes liikkuu kunnolla. Yksinkertainen mekaaninen tunnistin, joten tuskin hajoaa koskaan, jumiutuu tosin suht herkästi.
Kasatessa tarkasta vaikka piipperillä, että yhdistää vain 1. vaihteella. Tunnistin on sen verran herkkä, että väliin voi huoletta laittaa prikankin (ja ehkä jopa kuuluukin olla, omassa ei ollut ja laitoin).
Vikavalon syttyessä tai muutenkin tunnistimen oikutellessa ecu laskee ahtopaineet kaikilla vaihteilla.
sedan c18xe
Viesti Kirjoittaja sedan c18xe »
onkos se tunnistin sen kummosempi ku se pakkivalon katkaisija....samalla tavalla eikös se toimi?!
