mv6:sen merkkivalo ja käynti ongelmat
mv6omena
Viesti Kirjoittaja mv6omena »
mikähän mahtaapi olla kun vm96 omega mv6ssa syttyy välillä palamaan moottorin elektroniikan valo,testeri näytti moottorin nakutus tunnistinta ja moottorin pyörimisnopeuden tunnistinta,että nuissa olis vika.opelille soitin niin sanoivat että tuollaiset ei haittaa ja mitään ei pääse särkymään koska nakkaapi varaohjelmalle.sanoivat että vaihda tulpat ja johdot. en ole kerinnyt vielä vaihtaa.auto ei käy kaikilla pytyillä välillä kun tuo valo syttyy. nyt eilen tuli vielä sellainen ilmoitus ajotietokoneen ruudulle kuin ongelmangel-->check. mitähän tuo sitten meinaa. auto on tuotu saksasta eli siksi tietokonekin saksankielinen. ajettu tolla on 280th. vastatkaa pikaisesti . pliis!!!
<font size=-1>[ This Message was edited by: mv6omena on 2004-03-30 11:57 ]</font>
mmyllyri
Viesti Kirjoittaja mmyllyri »
On 2004-03-29 09:38, mv6omena wrote:
..nyt eilen tuli vielä sellainen ilmoitus ajotietokoneen ruudulle kuin ongelmangel-->check. mitähän tuo sitten meinaa.
Öljyntaso, samaa omakin tarjoaa välillä vaikka öljyä on tikussa viivojen puolivälissä.
mv6omena
aijaa
sielä on kyllä tarpeelinen määrä öljyä. osaatko sanoa nuista muista hommeleista? onko sulla ollut muuta ongelmaa auton kanssa??
Jannu^
Viesti Kirjoittaja Jannu^ »
Itselläni täysin sama vika ja samat koodit... mulle kerrottiin että nakunaku ilmestyy ton pyörimisnopeusanturin kanssa usein, eli uutta pyörimisnopeus anturia vain sinnekkin, maksoi tarvikeliikkeessä 70€. huomenna vaihdan, on muuten sitten aivan "mahtavasti" vedetty johto alunperin :roll:
Undertaker
Mikäli ks. autosta katotaan vikakoodit auton ollessa sammuksissa niin tulee AINA nuo vikakoodit. Eli kampuran ja nokka-akselin asentotunnistin. Kattokaa vikakoodit auton ollessa käynnissä.
Jannu^
Jep, itselläni moottorin käydessä
