a-vectraan hyvää musiikkia
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Niin no jos se on jossain pahassa välissä kun soitin on toimintakunnossa ni hankalaa se tietty on alkaa sinne mittakärjillä sörkkimään. Ja juu, ei varmasti suojele, noissa mittareissa kun yleensä jotain 10A sulakkeita käytetään.
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
CaLis kirjoitti:Niin no jos se on jossain pahassa välissä kun soitin on toimintakunnossa ni hankalaa se tietty on alkaa sinne mittakärjillä sörkkimään. Ja juu, ei varmasti suojele, noissa mittareissa kun yleensä jotain 10A sulakkeita käytetään.
No voi kyllä joo sanoa et on paha paikka, on meinaan piirilevyn alla alapuolella, eli käytännössä joutuu purkamaan koko mankan.
mutta asiaakin.
Soittelin pitkin poikin pioneerin edustajia ja huoltamoja:
Jatkossa kun joku tarvitsee varaosia,niin sellanen sähköpostiosoite kuin:
varaosat(at)digiservice.fi
sieltä saa tilattua mitä vaan. Hinnat on kyllä ihan järkkyjä:
2kpl sulakkeita toimituskuluineen 20EUROA. ei minusta ihan ilmaisia...
Sen verran kuitenkin antoivat vinkkiä, että löysin tismalleen saman sulakkeen ulkomailtakin:
No,arvio 10amppeerin sulakkeesta meni sitten pahasti yläkanttiin..
http://futureshop.partsearch.com/Part/P ... 6/New.aspx
2,25 dollaria eli 3euroa yhteensä on jo huomattavasti järkevämpi hinta..
niin
---pääteasteen ja RCA:n sulake on sama---
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Pilaan taas ilosi, mutta * Please note that we ship to Canadian destinations only.
Tuo maasuojasulake on monella korvattu nettikeskustelujen mukaan tinasillalla muutenkin, joten jos vaihdat sen siihen rikkinäisen tilalle, niin selviää ainakin onko se sulake muuten vaan palanut? Jätät vaikka sen RCA-paikan testin ajaksi ilman sitä sulaketta.
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
18E
Presterin kirjoitti:Pilaan taas ilosi, mutta * Please note that we ship to Canadian destinations only.
donnii, ulkomailta tuli tilattua ja asennettua DEH-6000UB http://www.netanttila.com/webapp/wcs/st ... ryId=10430
Ihan kiva perussoittimeksi. Pari valikkoakin. Ipod sekä usbi tuki niin mitäs sitä muuta vaatii..ehkä vahvistimen :yawn:
Presterin:
Tarkotatko kommentilla,että maasuoja = häiriösuoja eikä sulake vai mitä pirua?
oli ihan pakko tilata ne pinohiiren orggis sulakkeet...tosin jos tuo ei olekaan se syy niin kuraa tulee kynsille..taas :no:
t:Ville
Presterin
Niitten maasulakkeiden tarkoituksena on kai suojella mankkaa potentiaalieron aiheuttamalta piikiltä, jos RCA-piuhoja kiinnittää silloin kun vehkeet on toiminnassa. Jos oikein olen ymmärtänyt, tuo on Pioneerin omia ominaisuuksia/omituisuuksia.
©Skeidett
18E
Kertokaas Pro-miehet miten helvet**** noita hifijohtoja voi vetää sinne vectran ovielementtiin kiinni?
yritin ensin 1,5mm2:sta laittaa dls:lle oveen,mutta en todellakaan nyt ymmärrä miten se siitä oviliittimen läpi pitäisi saada. Se on mallia iso muovinen plugi josta ei saa mitenkään ylimääräistä johtoa vietyä läpi?
Mitenkä olette toteuttaneet ko.operaation?
Vahvarilta takaisin mankalle johto on minusta ihan pöhelö, kun aita on siinä kohtaa matalin
:roll:
Yritin searchia käyttää, mutta vastauksina tuli vain tulipellin läpi viemistä (virtajohtoa)
t:Ville
Presterin
Kyllä tuon pitäisi ihan heittämällä tuon paksuisen mennä jostain tyhjästä kohdasta, itse sain muljattua sinne 4 neliön piuhat, kun en laiskuuttani jaksanut lähteä ohuempaa ostamaan, ja sitä sattui olemaan nurkissa.
Eli kun katsot liitintä, on siinä tyhjiä paikkoja, joiden läpi voi johdon pujotella.
©Skeidett
18E
Presterin kirjoitti:Kyllä tuon pitäisi ihan heittämällä tuon paksuisen mennä jostain tyhjästä kohdasta, itse sain muljattua sinne 4 neliön piuhat, kun en laiskuuttani jaksanut lähteä ohuempaa ostamaan, ja sitä sattui olemaan nurkissa.
No oot kyl tosi Pro-sälli :D
ne reijät on luokkaa pari milliä!?
-no,pitää huomen yrittää uudestaan..
t:Ville
CaLis
No niit reikiä voi vaikka poralla suurentaa jos sinne jotain 10 neliön kaapelia pitää saada :) Ite hommasin kyl calibraan "pinnejä" niihin liittimiin et sai kaikki johdot menemään siististi ja tehdastekosen näkösesti, Eipä siitä kyl mitään muuta iloa ole ku et saa ovet helposti pois jos tarvii, eli käytännön merkitys olematon :D
18E
CaLis kirjoitti:No niit reikiä voi vaikka poralla suurentaa jos sinne jotain 10 neliön kaapelia pitää saada :) Ite hommasin kyl calibraan "pinnejä" niihin liittimiin et sai kaikki johdot menemään siististi ja tehdastekosen näkösesti, Eipä siitä kyl mitään muuta iloa ole ku et saa ovet helposti pois jos tarvii, eli käytännön merkitys olematon :D
Mistä sait tilattu ko.pinnejä?
-pitäähän asennuksen olla siistin näkönen..
t:Ville
CaLis
Ainakaan calibraan ei niitä taida saada mistään, en o varma onks vectrassa ees samoja, ku näytti yhessä toisessa calibrassaki olevan erilaisia ku mulla.. Kaikki maholliset varaosaliikkeet ja korjaamot käytii kyl läpi, mut ei ollu missään just sellasia. Loppujenlopuks hain purkamolta fastrasta pätkät oven johtosarjasta, niistä nappasin pinnit ja juotin kaijutinjohtoihin. Aiva mieletön homma mut tulipaha ny tehtyä kunnolla..
Ei sitä kyl ees päällepäin huomaa jos vaan pujotat ne johdot siitä liittimen läpi poratuista reijistä.
