manta b 3000 24v kone. missä kannattaa katsastaa?
psakipe
Viesti Kirjoittaja psakipe »
onko kenelläkään kokemuksia tai tietoa että missä tämmöinen peli kannattais käydä näyttämäs? tai onko edes millään tapaa mahdollinen, olen kyllä nähnyt muutamia missä on ko. kone
Manta_Gsi
Viesti Kirjoittaja Manta_Gsi »
Taitaa olla nykysäännöksillä aikalailla mahdotonta katsastaa ko. tekniikalle. Poikkeusluvalla EHKÄ (hyvin pienellä todennäköisyydellä) mahdollista, mutta epäilen vahvasti.
Tietääkseni Suomessa on kilvissä ainakin 1 kpl 24V Mantoja (oli myynnissäkin jokin aika sitten), mutta olisin itsekin kiinnostunut miten se on aikanaan saatu kilpiin :-?
Omega MV6 Irmscher -96
Toyota Corolla KE-70 1.6 TIC -83
Ex Manta Gsi -87
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
oisko tullu muuttoautona se mikä kilvissä...
Vectra B2 2.0DTI -00
Velli
Viesti Kirjoittaja Velli »
ZuGu kirjoitti:oisko tullu muuttoautona se mikä kilvissä...
KO peli rakennettu aken poikkeusluvilla vuonna 98. Meni laakista läpi ainakin toissa vuonna, sen jälkeen ei kats.
ZuGu
Velli kirjoitti:
ahaa no sitten..
Manta_Gsi
Onkohan kenelläkään tietoa ko Mantan sijainnista/kunnosta tällä hetkellä?
Ex Manta Gsi -87
Viesti Kirjoittaja ?! »
Manta_Gsi kirjoitti:Onkohan kenelläkään tietoa ko Mantan sijainnista/kunnosta tällä hetkellä?
viimeksi kun oli myynnissä niin oli täysin purettuna(ja osittain hitsattuna)+keulasta poistettu kaikki mantan peltiosat eli oli suunnitelmissa "mancona" hinta oli 3500e
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
mikkis
Viesti Kirjoittaja mikkis »
?! kirjoitti:
Ilmeisesti tarkoitat tätä -> http://sutii.fi/gallery/main.php?g2_itemId=284
Tämä taitaa olla Sawossa samassa tallissa missä kaikki muutkin erikoiset ja kiven alla olevat Opeleiden erikoismallit ovat :wink:
Sinne kuin pääsisi päiväksi noita ihailemaan 8)
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
Tunari-82
Se 3.0 24v Manta minkä minä oon nähnyt oli ainakin violetti väriltään silloin.
Lieneekö sama auto kun tuossa Vellin kuvassa?
mikkis
Sama manta se on. Tuossa on siitä vanhaa keskustelua.. http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ight=manta
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
eikös noita 3000 24v-mantoja ole suomessa ainakin 2 kpl...
Superdiileri.
iHenkkaZ
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
entäs noita 24v asconia? onko niitä kuin monta? yhen rakentajaa jututin vuosi sitte oli johki etelään myyny...
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Manta_Gsi
iHenkkaZ kirjoitti:entäs noita 24v asconia? onko niitä kuin monta? yhen rakentajaa jututin vuosi sitte oli johki etelään myyny...
Haveristen veljeksillä taisi aikanaan olla tiettävästi ainakin yksi C30SE koneinen B Ascona ja mitä nyt Sutii Oy:n galleriaa selailin niin näytti siellä olevan C26NE koneinen B Asconakin. Kaipa noikin on aikanaan poikkeusluvilla kilpiin saatu. Taitaa nykypäivänä olla valitettavasti aika vaikeaa :(
Jos nyt jatketaan vielä hiukan lisää offtopicia niin onko nykypykälillä mahdollistaa katsastaa esim. B Commodore C30SE koneelle? (kiinnostaisi itseäni hieman ko. projekti toteuttaa jos mahdollista 8) )
Ex Manta Gsi -87
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
Suurin B Common konehan oli 2.8 litrainen, mutta paljonkos GSE Commossa oli najua?
JEEEEEEEEEEEEE!
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Keme kirjoitti:Suurin B Common konehan oli 2.8 litrainen, mutta paljonkos GSE Commossa oli najua?
Commodore B GS/E:ssä oli 2.8EC CIH R6 koneessa 160 hv eli 118 kW vakiona ja 233 Nm.
Ja 160 hv + 20% = 192 hv mikä vissiin olisi Commo B:n korkein sallittu teho nykyään muutoskatsastuksella.
