Opeca kirjoitti:Vieläkö jostakin kuopion maaliliikkeistä saa liuotinpohjaisia automaaleja.Pitäisi etupuskuri maalata mutta ei ole uunia missä kuivattaa.
Sikkensin vesivärillä tais olla kuivumis aika 20 astetta ja 8 tuntia 60 astetta 20minuuttia.. seuraavana aamuna oli kuiva, mutta sen verta ikävät kokemukset maalista oli että ei kannata maalata muuta kuin pohjamaalin päälle ei edes pakkelin tai varsinkaan pakkelin..
eihän sitä mitään maalia kannata tai saa maalata suoraan kitin päälle. paitti tieten sitte jos vaikka kiveniskuja on kitannu niin sitte kestää kyllä, mutta jos isompia kittiläsejä on niin tottakai hionta/pohjamaali ensin.
No ei se vesiväri mikään ongelma ole jossain puskurin maalauksessa.... Oon tallissa vetäny konepeltejäkin sillä, antaa ensin haihtua ja sit hiukan kuumailma puhallinta avuks ni tunnin päästä saa lakan vetää päälle. Näin ainakin Standoxin väreillä.
henkka.k kirjoitti:eihän sitä mitään maalia kannata tai saa maalata suoraan kitin päälle. paitti tieten sitte jos vaikka kiveniskuja on kitannu niin sitte kestää kyllä, mutta jos isompia kittiläsejä on niin tottakai hionta/pohjamaali ensin.
Kyllä liuotin maali kärsi kitin päälle vetää tosin saattoi jäädä kitti kuultamaan maalin alta, mutta tämä vesiväri kun lähti heti valuun kitin päältä pois..
