A mallin vectran startti ei pyöritä moottoria. missä vika.
harrastus
Viesti Kirjoittaja harrastus »
Auto sammui ja kun yritti startata, niin kone huoneesta kuului vaan hurinaa. Kuitenkin sain startilla siirrettyä auton kun vaihteen laitto päälle... Jos vain tiedät missä vika, niin auta miestä mäessä.
röpönikkari
Viesti Kirjoittaja röpönikkari »
Jakohihna poikki?
Temezz
Viesti Kirjoittaja Temezz »
kerrohan vuosimalli ja kone niin voi tulla paremmin apua...
jos auto kerran startilla liikkuu niin luulis sillon ainakin vauhtipyörän kampuran päässä pyörivän, jotta voimaa ylipäätään siirtyy laatikon kautta pyörille. oliskohan jakohihna poikki/pois paikaltaan ja sitä kautta puristukset kateissa...?! jos on 8v-kiuas ni sit ei pitäs olla paha proggis...
Vectra C 1.8 Comfort STW -04
-Ex. Omega B 2.5TD STW -95
-Ex. Vectra A 2.0 aut -90
-Ex. Ascona C 1.3s -85
harrastus
No hihnahan se tais syypää olla, kun ei pyörinyt startatessa. Onko laturin siimapyörä, ohjaustehostimenletku ja vesiletku irroitettava, jotta hihnan saa vaihdettua. kone on 1,6 kaasarikone.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
hihnapyörä pitää irrottaa. se pultti aukeaa kätevästi kun laittaa pitkävartisen hylsyn pulttiin ja tuke varren vaikka pukin päälle. kevyt starttaus ja varmasti aukeaa.
mites tuossa kaasari koneessa on ohjaustehostin?
jos se on siinä hihnakotelon keskellä lohkossa taitaa olla helpompi ottaa koko pumppu irti lohkosta.
vesi letkuja ei tarvii purkaa, mutta suosittelen vaihtamaan vesipumpun ja termostaatin samalla.
