Doc-Power Kimppa 2009 - Ohi on
jaarli81
Nonniin, nyt tuli Doc-Powerin päästä vahvistus ja REVO lähtikin mukaan.
Vertalukohtaa edellisistä kimpoista täältä ja täältä
Alla Doc-Powerin tarjous:
Tarjous:
10-15kpl autoja:
Forge/OCT:n, BSR:n PPC 1/2:set ja REVOn STEG 1 softat.
Hinta autosta riippuen svh. -10%.
Lisäksi softauksen yhteydessä optio samaiseen autoon Forgen ventiilit -10% ja REVOn Selectit -15%
+15 kpl autoa:
Hinta autosta riippuen svh. -15%.
Lisäksi softauksen yhteydessä optio samaiseen autoon Forgen ventiilit 15%, BSR/Milltek Cat-backit, BSR:n ilmansuodattimet -10% ja REVOn Selectit -20%.
Automerkkeinä mukana mm. VAG, Porsche, Saab, Opel, Volvo, Cadillac ym.mihin REVOlla ja BSR:llä softia löytyy. Svh hinnat kustakin autosta
löydätte nettisivuiltamme.
Poikkeuksena BSR:n Volvo 2.4 PPC 2:ta jossa max. alennus -10%, jonka
saavuttamiseen tarvitaan kuitenkin min. 10 sitovaa tilausta.
Lisäksi vanhempiin malleihin ei saa tälläkään kertaa ohjelmaa ollenkaan eli ns.lastutukset ei kuulu tarjouksen piiriin, softaukset ainoastaan...
REVOn softat näkyvät tällä hetkellä vain osittain omilla sivuillamme.
Niiden ilmettä uusitaan parhaillaan. REVOn STEG 1 softat svh:ltaan 620-1600€.Tarkemman €-hinnan saa REVO:n sivuilta Europe valikon alta
( http://www.revotechnik.com/ ). Muista lisätä hintaan suomen verottajan siivun eli +22% alv:a.
Esim. VAG 1.8T DBW ovh.640€ ja 2.0TFSI ovh.880€ jne jne
Lisäksi mitään alennuksia ei myönnetä mahdollisista postin tai
matkahuollon kuluista esim. PPC:tä tilattaessa.
Kimppatilauksen ilmoittautumisaika Huhtikuun ajan ja toteutukset Toukokuun aikana.
DOC POWER OY
Tel. +358-9-4355 8450
Fax. +358-9-4355 8411
Please visit www.doc-power.com
Olarinluoma 11
02200 ESPOO
FINLAND
Eli tottakai yritetään saada tuo 15kpl sitovia ilmoittautumisia ja tuskin tulee hankalaa olemaan kun ei ole merkillä enään väliä...
Auton tiedot selvitettävä alla olevan kaavan mukaan tilauslomaketta varten, niin kuin viimeksikin...
1. BSR PPC softaan runkonumero ja ECU:n VAG nro
2. REVO:on vain ECU:n VAG nro.
3. Forgen rautaan ainakin ECU:n VAG nro
Toimintaohje:
Kuten viimekin vuonna, seurannan helpottamiseksi osallistujat voisivat kirjata tilauksensa Doc-Powerin järjestelmään heidän kotisivujensa kautta. Siellä pääsivulla on oikeassa yläkulmassa "PPC-tilaus"-linkin takana kaavake, joka täytetään. Näin he saavat auton tiedot ylös.
Tärkeää on, että PPC-tilauslomakkeen kohtaan "Muuta vaihdettu:" kirjoitetaan isolla fontilla KIMPPATILAUS 04/08. Tuo on alennuksen peruste. Jos olet valinnut REVO:n tai Forgen softan niin kirjoita tähän myös se, jotta osaavat Doc-Powerilla erotella Revo/Forge/BSR -tilaajat.
HUOM! Tilaus on sitova vasta kun on kasassa se 15kpl. Ilmoittavat Doc-Powerilta kun se on täynnä ja sitten katsotaan, koska saa asennukset aloittaa.
Tarjous:
10-15kpl autoja:
+15 kpl autoa:
DOC POWER OY
Olarinluoma 11
02200 ESPOO
FINLAND
Toimintaohje:
jaarli81
jaarli81
jaarli81
jaarli81
jaarli81
jaarli81
jaarli81
jaarli81
Re: Doc-Power Kimppatilaus 2009 (Ilmottautumiset Huhtikuussa)
Jatkan vanhaan aiheeseen eli Doc-Power antoi osallistumis ja alennusehdot...
Huhtikuu aikaa kerätä osallistujia ja toukokuu aikaa toteuttaa ne.
Tarjouksen piiriin softien osalta kuulu kaikki merkit joihin nämä valmistajat tarjoavat STEG 1-softaansa:
BSR:n PPC:t ja Serial-ohjelmoinnit (HUOM. EI perinteiset lastut eikä Volvo 2.4 vapari PPC)
Forge/OCT:n softat
REVO:n softat.
10 autoa aleprosentti -10%
15 autoa niin -15%
+20 autoa niin -18%
Kunkin auton normaalihinta löytyy nettisivuilta suoraan. Jos jokin malli puutuu sivuilta tai hinta ei täsmää esim BSR:n sivujen €uro hintaan (kaikkia hintoja ei vielä ole päivitetty 4-2009 hinnan muutosten jälkeen vielä mutta niitä päivitetään paraikaa), niin siinä tapauksessa yhteydenottoa Dos-Poweriin.
Lisäksi softauksen yhteydessä samainen alennus tarjotaan mahdollisista ventiileistä, putkistoista ja ilmansuodattimista.Muissa osissa (ventiilit, putkistot ja ilmansuodattimet) tarjouksessa mukana BSR, Forge ja Milltek.
Toimintaohje:
Tärkeää on, että PPC-tilauslomakkeen kohtaan "Muuta vaihdettu:" kirjoitetaan isolla fontilla KIMPPATILAUS 2009. Tuo on alennuksen peruste. Jos olet valinnut REVO:n tai Forgen softan niin kirjoita tähän myös se, jotta osaavat Doc-Powerilla erotella Revo/Forge/BSR -tilaajat.
Forge/OCT:n softat
REVO:n softat.
15 autoa niin -15%
+20 autoa niin -18%
Toimintaohje:
jaarli81
Tullut sen verta monta kyselyä pelkistä putkistoista, että nekin kuuluvat kimppatilauksen piiriin, mutta Doc-Powerin ehdoin. Myös päivitykset Steg 1 --> Steg 3 onnistuu kimppatilauksen piikkiin.
1) Ehdot putkistoja varten:
- Vain jos autossa on BSR:n, Forgen, REVOn tai OCT:n softa jo entuudestaan. Todistamiseen tarvitaan auton runkonumero, rekisteri numero ja mahdollisnen kuitin numero.
2) Ehdot softien päivityksille:
- EI lastutusten osalta.
- Autossa tulee olla kyseisen valmistajan STEG 1, 2, 2+ tai 2R softa entuudestaan.
- Autoon tulee olla vaihdettu softan vaatimat osat ennen softausta. Eli ei mitään "sinnepäin" olevia osia. Esim BSR:n softalle heidän vaatimat osat eli vain BSR:n tarjoamat STEG 3 pakettin osat jne jne.
jaarli81
Re: Doc-Power Kimppa 2009 HUOM! Myös putkistot (Ilm.Huhtikuussa)
Kymmenkunta kasassa ja melkein puolikuuta saada tuo 15kpl täyteen...
AKU-313
Mukaan olisin lähdössä.
Rekisteriotteesta sai valmistenumeron ja pitikös se ecu-numero katsoa moottoitilasta katteen alta.
Astra Sports tourer 1,6 CDTI 100 kW man 2018
Alpha
riittää kun katson pelkääjän ovenpielestä VIN-numeron (W0....)AKU-313 kirjoitti:Mukaan olisin lähdössä.![]()
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
EX:
jaarli81
Ilmeisesti tuo VIN-nro riittää, koska PPC-tilauslomakkeessa oli maininta ECU-nron kohdalla "HUOM! Vain jos tiedossa" eli saavat varmasti runkonumeron perusteella myös ECU:n tyypin selville.Rekisteriotteesta sai valmistenumeron ja pitikös se ecu-numero katsoa moottoitilasta katteen alta.
Nyt on sitten jo vähintään 10kpl. Alkaa se 15kpl lähetä uhkaavasti ja voi olla, että jos tämä vauhti jatkuu ja porukkaa innostuu kun alennus suurenee, niin tuo suurempikin alennus mihin tarvi 20kpl autoja voi olla mahdollinen ihan kevyesti. Monta kommenttia tullut, että jos saisi enemmän kuin 15% alea niin lähtisi mukaan.
Ei muuta kuin lomake sisään ja laitan kyselyä huomenna, että mikä on päivän tilanne.
