AstraG OPC caravan, mikä tästä puuttuu vai puuttuuko???
Uhtua
Tuo lasin reunaprofiili saattaa olla vanhemmassa vaan erilainen. En ole verrannut, mutta tuossa nuoremmassa reunat on hieman pyöristetyn tuntuiset ja monasti tuommoinen lasi mihin tulee tuo lista, reunat on väliin aikalailla "jyrsityn" näköiset. Jos siinä lista on niin en itse välttämättä irroittelemaan lähtisi. Tarvis vaikka verrata niitä kun tuossa pajalla tänään käy.
Kaitzu
Ainakin lasit noihin joista tuo lista puuttuu on eri varaosanumerolla. Eli tollanen ero noissa saattaakin olla, täytyy tutkia ennenkuin alan hutkiaUhtua kirjoitti:Tuo lasin reunaprofiili saattaa olla vanhemmassa vaan erilainen. En ole verrannut, mutta tuossa nuoremmassa reunat on hieman pyöristetyn tuntuiset ja monasti tuommoinen lasi mihin tulee tuo lista, reunat on väliin aikalailla "jyrsityn" näköiset. Jos siinä lista on niin en itse välttämättä irroittelemaan lähtisi. Tarvis vaikka verrata niitä kun tuossa pajalla tänään käy.
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
ZuGu
onkos vectroissa muuten sitten samanlaista periaatetta ollu että viimeisimmissä b vectroissa ei olisi ollu vai onko kaikissa tuo gummilista? tai että antaako eri varaosanumeroja noihin farkun takalaseihin kute gastrassa?Kaitzu kirjoitti:Ainakin lasit noihin joista tuo lista puuttuu on eri varaosanumerolla. Eli tollanen ero noissa saattaakin olla, täytyy tutkia ennenkuin alan hutkiaUhtua kirjoitti:Tuo lasin reunaprofiili saattaa olla vanhemmassa vaan erilainen. En ole verrannut, mutta tuossa nuoremmassa reunat on hieman pyöristetyn tuntuiset ja monasti tuommoinen lasi mihin tulee tuo lista, reunat on väliin aikalailla "jyrsityn" näköiset. Jos siinä lista on niin en itse välttämättä irroittelemaan lähtisi. Tarvis vaikka verrata niitä kun tuossa pajalla tänään käy.
Vectra B2 2.0DTI -00
joonaspaa
rgs1
ZuGu
niin tuo on omassanikin B2:ssa..joonaspaa kirjoitti:Ainakin omassa b2 vectrassa tuo ärsyttävä kumi lista löytyy. Irtoilee aina välillä jos vetelee painepesurilla liian läheltä.
takalasinpyyhin lähti aikaa sitten pois..Vectrassa on lisäksi takalasinpyyhkimen akseli törpösti sen erillisen muovilätkän läpi. Lätkä nirhaa peitekumiin ja kumin nurkat irvistää jne...kumi roikkunut tallissa monta vuotta Rako lasin ympärillä on suurehko, mutta olkoon rauhassa.
joonaspaa
whathifi
Kaitzu
unique
Kaitzu
