Omega 3000 "perushuolto"
MantaGsi
- OCF Member 2015
gremlin
Hieman päivitystä.
Maalari olisi varattu 2 viikon päähän. Auto on nyt hiomavärissä ja 3 ovea hiottu. Seuraavaksi pitäisi käydä konehuoneen, helmalevikkeiden, takaspoilerin ja helmalevikkeiden kimppuun.
Väriä vaan pitäisi vielä päättää; jokin sähkönsininen väri. Vaihtoehtoina tällä hetkellä on ainakin Golf R32, subaru sti, peogeot ja Pontiac GTO metallinhohto siniset. Muitakin vastaanvanlaisia sävyjä saa ehdotella.
Pohjan sain ruiskutettua kiveniskusuojalla ja runkopalkit ruiskutettu kotelosuojalla sisäpuolelta.
Takaiskarin yläpäät vahvistin 3 ja 4mm raudasta.
Koneeseen tuli tilattua männät helmikuun lopulla, joten eiköhän nekin ala kohta tulemaan niin pääsee konetta kasaamaan.
Tiltonin 3-levy kytkinkin tuli ebay:n kautta. Ei pitäisi luistaa.
Omega a 3.0 24v CD, omega 3000 24v projekti, baijerilainen takaveto käyttis.
Janne M
Hyvältä toi sun prokkis näyttää!!gremlin kirjoitti:
Hieno väri olisi myös OPC:n sininen Z291.
__________________________
EVO-500
marqus
gremlin
No tuppas joku päivä poikkeamassa.EVO-500 kirjoitti:Ei ole näköjään Paimelassakaan kaivettu nenää kevät talvella ja homma etenee...
Pitää tulla jokupäivä pyörähtään ja kattoon projektin etenemistä.
Hyvä hyvä...
T:K.Vilen
Auto pitäisi olla maalauksessa Hot Rod Show:n aikana. Jos sitä sen jälkeen pääsisi pikkuhiljaa niputtamaan
Omaa silmää tuo OPC:n sininen on vähän liian vaalea...Janne M kirjoitti: Hyvältä toi sun prokkis näyttää!!![]()
Tuossa tuli mietittyä jos jättäisi puskurien yläosat mustiksi, kuten 3000 omegassa ovat sekä ovilistat.
gremlin
Nyt olis omega maalattu. Väriksi tuli valittua wr blue mica, eli subaru imbreza sti:n väri.
Sähköjohtoja tuli jo vähän laiteltua ja korjattua johtosarjaa. Muutama johto oli poikki ja ryöstäjiä poistin yli 10 kpl. Johtosarjassa on ollut kiinni defan hälytin ja webasto, joita sitten oli kytketty ryöstäjillä.
Lisäksi ovet tuli ruostesuojattua kotelosuojalla, niin pääsee niitäkin kasailemaan.
Hydrauliseen käsijarruun tarvitsisi 3-tie venttiilin, mistähän venttiileitä löytää?
Männätkin tuli tänää
Tarvii käydä ensi viikolla kiikuttamassa lohko koneistamoon.
marqus
MantaGsi
- OCF Member 2015
gremlin
Re: Omega 3000 "perushuolto"
Hieman päivitystä tähänkin...
Remmiahdin on unohdettu ja tuli hommattua 2 kpl Mitsun TD04 ahtimia.
Ahtimet
Ahtimien paikkaa ja pakosarjaa on kuumeisesti suunniteltu.
Vanha imusarja saa väistyä tieltä ja tarkoitus olisi väsätä WRC mallinen imusarja. Aihio tuli ostettu am-works:ltä. Imusarjaa myöskin on soviteltu konehuoneeseen. Tilaa ei ole yhtään liikaa mikäli meinaa alkuperäisen jarrutehostimen säilyttää.
Imusarjan tekoa
Moottori on kasassa. Lohkoon tuli bemarin öljyruiskut jäähdyttämään mäntiä.
kasattu moottori
Rally Racesta odotellaan vielä Wildoodin jarrusatuloita, 323mm levyjä ja coil-over alustaa. Pitäisi olla valmiit ensi viikolla.
Ahtimet
Imusarjan tekoa
kasattu moottori
Mikäli et ole vielä tilannut Wilwood jarruosia niin tilaa tuolta-> http://www.racersplace.fi ....saat sieltä samat osat halvemmalla ja tämäkin lafka sijaitsee keravalla(kivenheiton päässä rallyracesta).
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
gremlin
Hieman päivitystä taas tähänkin. Etutolpat ja jarrut tuli asennettua. Etujouset on 160kg/cm, joten saa nähdä tuliko vähän liiankin kovat.
tolpat
Imusarja on muuten hitsattu kasaan, paitsi ilmantuloputki on vasta hepattu kiinni. Alumiinin hitsausta varten tuli ebay:stä ostettua
TIG315. Aikaa paloi Tig hitsausta opetellessa.
imusarja
Ensi viikolla pitäisi välijäähdytin ja syyläri tulla MR-jäähdyttimestä.
Pakosarjaa pitäisi seuraavaksi suunnitella konehuoneeseen.
tolpat
imusarja
jariz
Kuinkas edistyy?
